[RS2] Info butee de susension ,roulement
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:52
par lapince
salut a tous voila on a 2 roulement fin plat dans les butees d amorto ...il me semble que d origine se roulement a du jeux ..... confirmation ou pas ? sur oscaro on trouve ca :palier de la jambe de suspension .....se serai le roulement + butee mais y a aussi ca :d'appui à balancier, butée simple /jambe élast se serai juste le roulement ..... pour moi la seule chose qui est mort a mes yeux serai se roulement ....pareil j aurai voulu confirmation ou non ?? est il vraiment utile de le change se roulement ???les mien on +- 40 000km ....merci d avance
par Flavecens69
Le roulement a bien du jeu même neuf,cependant, l'important est de changer la butée de choc car elle s'adapte à la chapelle de ta caisse et s'use un peu, si tu remet la même elle va prendre du jeu car pas réinstallée identiquement...puis pour ce que ça coûte...
par lapince
sur oscaro ces koi la dif entre les 3 un a 25 euro le plus chere a 65 euro ? y a un model a respecte ??? ps pour change faut comprime le ressort ?
par RENAULTSPORT62
Pour être sur prend en 2 comme çaTa le roulement et le silentbloc ( les autres c pas indiqué )
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... ion-fe…Oui il faut comprimé les ressorts
par lapince
ah ouai l autre ces les 2 25 donc a mon avsi de la merde lolou sinon gamme au dessu mais la ces plus chere du coup ..!merci ;-)
par RENAULTSPORT62
Fait comme tu veut, c'est pas moi qui paye
par Simon83
Un roulement qui n'a pas de jeu, ce n'est donc pas un roulement Si pas de jeu , pas de frottement, si pas de frottement ... pas de rotation !
