[3RS] Comment démonter les plaquettes avant de clio 3RS
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:53
par jbuzz
salut, comment changer les plaquettes avant ?
par Arno_94
par sun13300
Arno_94 a écrit:
http://www.cliors-concept.com/t1690-Cha ... s-avant…Ce sont sur des RS2 mais le principe est le même Pas vraiment, c'est un montage radial sur 3rs il faut démonter l'étrier en enlevant les 2 grosses BTR, ensuite retirer les axes qui maintiennent les plaquettes, un petit coup de nettoyant frein ça fait pas de mal et on remonte de la même façon. C'est très simple je ne lavais jamais fait sur une voiture avant de le faire sur la RS
par Alcraponne
pas oublier de rentrer les piston avant de demonter car quand tu pousse les deuc piston d'un coté sa fait ressortir l'autre coté.donc dans l'ordre.-lever et demonter la roue-rentrer les piston d'étrier avec un gros tournevis ou une pince multiprise asssez grosse- demonter l'etrier-retirer l'axe de plaquette-retirer les plaquettepour le remontage faire dans l'ordre inverse.ne pas oublier de pomper deux ou 3 fois sur la pedale une fois tout remonter et controlé le niveau de liquide de frein...
par crazybiker
Si tu as le temps jvais changer mes disques et plaquettes avant ce WE ou le WE prochain (en attente de livraison des pièces) et j'ai l'intention de faire un ptit tuto alors si tu as vraiment peur de te foirer attends une petite semaine (ou 2 mon petit tuto).Pour info, j'ai une C3RS1 aussi ;-). BLeu monaco, les plus belles ;-)
par Jojorun
voila une video, c'est plus simple lolc'est sur megane rs mais c'est le meme systeme que les C3RS1/2
http://www.youtube.com/watch?v=Egs7bCrTY3g
par Clems
par Taurim
par crazybiker
J'ai changé mes disques et plaquettes avant aujourd'hui.Je vais faire un tuto au ptit oignon avec les photos qui vont bien.Je suis vraiment content pcq mon problème de vibration du volant au freinage est totalement parti. J'avais donc bien mes disques avant de voilés.Franchement changer des disques et des plaquettes sur une C3RS1 c'est vraiment pas compliqué (c'était la première fois que je le faisais et je m'attendais à pire).Voili voilou ya plus qu'à attendre le tuto les enfants
par risbo971
Salut, as-tu changer ton liquide de frein? parce que moi je compte faire mon changement de plaquettes+disques ce we. J'auais voulu le faire moi même, mais y parait que pour le liquide de frein il faut faire attention ..
par crazybiker
Tuto sur le remplacement des disques et plaquettes de frein avant sur C3RS1 terminé.Allez donc zyeuté un coup ;-).Voici le lien :
http://www.cliors-concept.com/t27773-tu ... aquettes-a…[/url]
