[RS2] Crémaillere qui bouge
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:35
par jerome1012
SALUT sur ma rs ph 2 j ai l impression lors d un virage que ma cremaillere bouge je vous explique lors d un virage je tourne le volant la voiture tourne mais d un coup elle tourne plus comme si je tourné plus le volant mais ce n est pas le cas !!!es ce possible que la cremaillere bouge lors d un virage ??? C EST DEJE ARRIVE A QUELQU UN ???
par Meccool
ça claque ou non si oui sb de crémaillère si non vois les rotules et autres dans le train avant .
par nico84
ça peut être les silent bloc, moi j'ai déjà eut le problème sur ma rs2, faut que tu te couches en dessous et que quelqu’un te tourne le volant pour voir. si c'est ça tu peux pas te tromper c'est flagrant comme ça bouge. J'avais la même sensation, on tourne le volant d'un certain angle et sans qu'on bouge la voiture tourne plus ou moins suivant les défaut de la route, surtout dans les longue courbes.
par jerome1012
c est exactement sa je vais regardé des ce week endmerci nico 84
par turboman
si tu change les silenmblocs, prend chez renault sport c'est presque le même prix c'est plus résistant et meilleur guidage
par jerome1012
bon j ai changé mes silent bloc de cremaillere cette sensation de cremaillere qui bouge et toujours la un petit peu moin mais toujour la.j ai monté de bague en plastic de chez renault sport celle de clio cup.pourquoi sa fait tours sa ???
par calimero
Petit HS mais tu les a payer combien tes bagues de cremayere??
par Icebox
Peut être les rotules de direction qui ont du jeu.
par jerome1012
les bagues de cremaillere sont neuve et les rotule et les rotule axiale ont a peine 5 000 kms et je les avais pris chez renault ( c est pas de l adaptable).je vois pas d ou sa peut venir
par Icebox
Ben si tout est neuf, il reste que la crémaillère en elle même.
par jerome1012
c est bien ce que je me suis dis mais elle n a pas de cran et meme quand le phenomene se produit en courbe on sent bien que sa glisse a quelque part il n y pas de cran.quand une cremaillere est morte elle fait des cran on sent bien qu il y a des cran qui saute mais la c est pas le cas.
par Icebox
Quand tu tournes tu as un temps de "latence" avant que les roues tournent?
par jerome1012
non a l arret il y a aucun jeu.et en roulan quand je roule pas vite tout va bien des que je prend un courbe un peu vite la voiture tournre bien et arrivé vers le millieu du virage elle tourne plus toute seule.
par Icebox
Tes amortisseurs ont combien?Tu as quoi comme pneus et leur état?
par jerome1012
les amorto ont je pense le kilometrage de la voiture 82500et a l avant j ai des pilote exalto 2 qui ont 2000 et a l arrier j ai des uniroyal rain sport2 qui ont 8000
