Page 1 sur 4
[3RS] Volant désaxé suite à un choc trottoir
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:53
par skyman934
Bonjour a tousj'aurais besoin d'un petit avis mécanique sur ma Clio RShier en rentrant du réveillon j'ai eu l'agréable surprise de glisser sur une plaque de verglas avec ma Clio 3 RSj'étais en frein moteur 1 ère je devais être a moins de 10km/h lorsque ma roue avant droite a choquer le trottoirle choc n'était pas très violentcependant il l'était suffisamment pour avoir désaxé mon volant d'environ 10/15°sur la gauche pour pouvoir rouler droit...j'ai jeter un coup d'œil, la roue n'a rien mise à part un léger poque sur la jante, le pneu n'a pas de hernie, puis les amortisseurs et la direction semble répondre parfaitement... pas de jeu ni de bruit a la rotation volantj'ai juste un volant désaxé sur la gaucheN'étant pas bricoleur du tout et encore moins sur les Renault Sport, je vient donc vers vous pour avoir un éventuel diagnostique sur mon problème de volant désaxémerci d'avance à celui ou ceux qui pourrons m'aider...
par skyman934
biellette oui c'est possible...est ce qu'il y a des chances que ca puis être seulement le parallélisme?
par JEANS
conseille aussi le réseau
par fabienrs1
nan car le parallélisme se règle avec des écrous ...
par fabienrs1
tu as tapé de côté ou de face?
par Tiny
Biellette, berceau, triangle au choix ^^.
par Geoclio
Biellette tordu a coup sur,déjà vu ce symptôme sur un autre forum de clio Ma 3rs2 Trophy sirius
par Alcraponne
une geo reglera surrement le probleme
par Clems
A cette vitesse tu as du tordre légerement une biellette ou rotule, certainement pas un triangle ou berceau. Donc ça se rattrapera certainement grace à une géo. Tiens nous au courant de la suite !
par skyman934
Merci a tous pour vos réponses J ai taper légèrement de coté ce qui a abimer un peu ma janteIl me semble que mes roues était braquer a gauche lors du choc. Je vais chez le garagiste lundi matin je vous tiendrais informer de la suite. Elle sortais déjà du garage suite au changement de mon moteur d' essuie glace il y a une semaine Sacrée loi des séries !!!!!
par JAZZ34
pour le trottoir, ce n'est pas une question de série !!
par skyman934
je disais ca dans le sens ou quand on sort du garage, on y retourne aussitôt
par oliver RS
A coups sur ton triangle et ton roulement de roue vont lacher s'ils ne l'ont pas fait déjà Commence par un parallèlisme en premier et après tu seras fixé
par Alcraponne
attendais faut pas abusé quand meme. un choc a 10km/h!!!!! en rally on prend des shoot plus important c pas pour autant qu'on change les triangle et les roulement apres chaques rally
par JAZZ34
