[RS1] Frottement suite a rabaissement
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:54
par RenaultSport38
Voila j ai un leger soucis et j aurai voulu savoir si d autre personne ont le meme que moi.J ai regler mes combiné H&R et le probleme c est que sa frotte sur les passage de roue avant (celui du haut fixer sur l aile pas celui du PC) lorsque je braque meme a l arret
par RenaultSport38
Ok merci de ta reponse j vais regarder sa
par Seiz
Je touche aussi en apopuis et en 16".C'est la chasse de Rag' qui fait ça.Perso j'ai viré la patte de maintien d'aile et PC pour les versions non RS et j'ai aussi renfoncé l'arrondi qui dépassait.
par landosque
ha je savais pas que la chasse de la rag pouvait faire frotterc'est vrai qu'au début cest un peu relou , mais un bon coup de disqueuse et op plus de bruit , j'ai aussi remonté un peu l'avantmais maintenant avec les calles de 16 devant je touche la vis de fixations du pc donc op virage passages en 15 et en jantes cup
par PAT177
Bonjour. Meme chose sur la mienne.Plus grave car en circuit sur les appuis j'ai decoupe un pneu (neuf) avec la vis de fixation du pare-choc.Les passages de roues en plastique sont bien decoupes aussi. Je crois qu'on peut rajouter des cales de butees inferieures pour limiter la course des amortisseurs comme sur les Bilstein,il en existe de differentes epaisseurs,j'avais vu ca sur le site Renault sport mais on ne peut plus s'y connecter. Remonter la hauteur de caisse ne suffira pas. je verrai ca des qu'il fera plus chaud car pas beaucoup de chauffage dans mon garage. PAT.
