Page 1 sur 3
[RS3] Tire à droite
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:54
par OZE
voila j ai ma clio qui tire pas mal sur la droite, mais, sa ne viendrais apparament pas des pièces, elle était au garage au mois d aout , pour un choc a l avant droit ,donc sa à été réparé...(billette etc..)donc je fais faire le parrallelisme, et toujours pareil... je la ramène chez le mécano du coin, il me dit que pour lui, tout est nikel, c est peut etre une jante voilé (je viens de monté des jantes d occasion, qui m avait l air en parfait état...c est peut etre sa..)j ai un pote qui me dit que c est peut etre la colonne de direction....(1300 euros ici..)
Vous en pensez quoi?
Merci d avance
[RS3] Tire à droite
par oliver RS
Le triangle et les amortisseurs sont neuf ?
[RS3] Tire à droite
par malou-rs
J'ai eu pareil sur ma 3 rs suite a un trottoir ... :( bref deux un parallelisme chez renault et la voiture tirer encore a droite, je retourne chez renault je lui fait faire un goemetrie toujours pareil ... Mais d'après eux rien n'avait bouger ni de pieces endomager je l'ai enmener dans un petit garage il mon fait un parallelisme ils on inversé les jantes et là ... La voiture va droit essaie de voir avec sa l'inversion des roue sa peut y faire
[RS3] Tire à droite
par Micramaniac
RS1 by Micramaniac
[RS3] Tire à droite
par OZE
merci, c étaits justement ce que j allais faire, mon garagiste (le petit du coin pas renault!!) m a dit que c était ou la jante (peu probable) ou m usure des pneus... j espère que c est sa, sinon j vois pas...le triangle est neuf....
[RS3] Tire à droite
par lapince
Moi ça me fait pareil !!! Je pense aussi au pneu ...!! Au freinage ça bloc pas plus d' un cote ???
[RS3] Tire à droite
par oliver RS
malou-rs a écrit: J'ai eu pareil sur ma 3 rs suite a un trottoir ... :( bref deux un parallelisme chez renault et la voiture tirer encore a droite, je retourne chez renault je lui fait faire un goemetrie toujours pareil ... Mais d'après eux rien n'avait bouger ni de pieces endomager je l'ai enmener dans un petit garage il mon fait un parallelisme ils on inversé les jantes et là ... La voiture va droit essaie de voir avec sa l'inversion des roue sa peut y faire Toi c'est le triangle quasiment sur sur Rs cela ne ce vois pas si les silent bloc de celui ci sont bon ou pas ou ton roulement de roue avant:net:
[RS3] Tire à droite
par oliver RS
Si ça tire c'est souvent les triangles
[RS3] Tire à droite
par lemanswinner
oliver RS a écrit: Si ça tire c'est souvent les triangles Exact, ça peut aussi provenir des silent-blocs de triangle, dans ce cas la voiture tire plutôt à l'accélération.
[RS3] Tire à droite
par lapince
moi ca fait pareil qu eu apres un choc aussi sauf que moi j ai tous tous neuf ..... !!! du berceau ; au amortisseur traingle routule ..... enfin tous le train avant !!!!!!et pareil que eux en changent les jantes avant la voiture tire dans l autre sense .... donc le triangle ne vien pas avec la roue lol !!!!!
[RS3] Tire à droite
par oliver RS
Tu es rabaissé lapince ?
[RS3] Tire à droite
par anteck11
+1 avec l'usure des pneusAu cas ou leve tes roues du coté droit et verifie qu'elles tournent bien sans forcer, c'est rare mais ca peut arriver qu'un etrier de frein deconne ou meme une durit de frein qui se bouche et empeche le retour du piston dans l'etrier de frein.Si il y avait quoi que ce soit de tordu ca se verrait sur tes valeurs de para / chasse / carrossageVerifie bien ta pression des pneus... j'ai deja vu des garagistes faire des para sans vérifier la pression
[RS3] Tire à droite
par lapince
oliver RS a écrit: Tu es rabaissé lapince ? oui -4 apex
[RS3] Tire à droite
par Meccool
on aurait aussi pu dire que t'as pas mis assez de lapince
[RS3] Tire à droite
par oliver RS
lapince a écrit: oliver RS a écrit: Tu es rabaissé lapince ? oui -4 apex Sur amortisseurs d'origine ?
