Page 1 sur 5
[Toutes] Suppression des masses acoustiques
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:44
par Clems
Bonjour !Dans la course au poids, quelqu'un a deja essayé de démonter les masses acoustiques présentes sous le capot ?Des kg faciles à gagner, mais qu'en est-il du ressenti dans la caisse ensuite ?
par Meccool
dans le compartiment moteur je pense
par TiBen013
Tu parle de l'isolant sous le capot et celui au niveau du collecteur ?
par mazmaz
je pense qu'il parle des leste en fontesperso dans ma TRS il y a un gros leste en fonte du coté gaucheje ne sais pas à quoi il sertéquilibrer les masse gauche droit peut être ? (je pense que c'est plutot ça) ou augmenter la sécurité ?ou la motricité ?ou diminuer les vibration ? comme j'ai allegé ma batterie (coté droit) de 5kg je me demande si je peut pas le virer
par TeX
Equilibrer la caisse en effet
par fred RS
Je l'ai vire!!! sa sert a rien a part alourdire
par TiBen013
Clem parle de pièces acoustique et non de lestes.
par Alcraponne
trop lourd quand meme
par mazmaz
donc l'équilibre on s'en fou et on le vire ? :o
par Clems
Je parle bien des masses en fontes qu'on trouve dans le compartiment moteur.Donc, on peut virer sans effet négatif ?
par larico
ca pèse combien ? y en a de chaque coté ?
par Clems
J'ai plus les valeurs, mais sur RS3 me semble qu'il y a 3kg, et sur RS1 encore plus... Sur RS3 elle est vissée sur le caisse coté distri.
par TiBen013
Bah c'est pas des masses acoustisques alors
par Clems
Bah si ce sont des masses acoustiques
par mazmaz
sur la twingo j'en ais vu qu'une coté distrismais j'ai pas regardé sous la batterie
