				[RS3] Fusées arrières RS1 identiques ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:54
				par Pit's
				salut a tous!
p'tite question, est ce que les fusées de roue arriere de rs1 sont les meme que les rs3(2004>)
voila, merçi!
				Fusées arrières RS1 identiques sur RS3?
				par Pit's
				ok,merçi pour l'info!si toutefois qqun en a une(de rs3 2004) a vendre suis preneur!
				par oliver RS
				Une fusé de RS3  CS ou non CS
				par Pit's
				c'est une non cs... mais au pire je peux mettre les deux de la c.s??? ou meme le train ar complet??  si t'en a une de non c.s, envoie!!merçi!
				par Gégé
				C'est les memes, y'a que le porte fusée qui differe j'crois..
				par oliver RS
				 	  Pit's a écrit:			  c'est une non cs... mais au pire je peux mettre les deux de la c.s??? ou meme le train ar complet??  si t'en a une de non c.s, envoie!!merçi!	  Si tu mets le CS il te faut les cardans et  les amortisseurs et les deux fusées
				par Gégé
				 On parle de l'arriere la..  Donc les fusées de 2004 sont plus longues de 5mm que celles de RS1. Et logiquement, pas de différences CS/non CS.
				par jerome1012
				les fusée de rs1 et rag sont identique  celle de rs2 et rs3 sont plus longue de 5mm
				par jerome1012
				par oliver RS
				 	  Gégé a écrit:			   On parle de l'arriere la..  Donc les fusées de 2004 sont plus longues de 5mm que celles de RS1. Et logiquement, pas de différences CS/non CS.	   J'étais partis sur le train avant moi je ne sais pas pouquoi . A partir de la RS2 de 2002 c'est toutes les même normalement
				par oliver RS
				 	  jerome1012 a écrit:			  les fusée de rs1 et rag sont identique  celle de rs2 et rs3 sont plus longue de 5mm	 A celles de RS2/RS3 normalement
				par pierrersauto84
				rs3 cs fusé plus longue et barre de torsion plus grosse
				par oliver RS
				 	  pierrersauto84 a écrit:			  rs3 cs fusé plus longue et barre de torsion plus grosse	   Depuis quand c'est nouveau   C'est- exactement les mêmes trains arrière depuis 2002
