[RS2] Boulons de roues
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:47
par cedroche
J'ai une tite question au sujet des boulons de roue.Je n'ai pas des jantes d'origine (inovite) et les boulons sont spécifiques de types racing étoiles, je veux mettre des cales à l'Av mais ils sont trops court (Cales de 10mm). Donc ma question est comment je peux savoir/trouver/mesurer qu'elle est mon type de boulons pour en acheté des plus long. J'ai trouvé
http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,Mote ... auto-26407 mais beaucoup de taille différent.Merci
par Alcraponne
et tu te trompe pas de filetage hihi sinon sa serai trop facile
par cedroche
pour la longueur oui sa c'est facile, je pansais plus à la forme du "cone" du boulon comme il est différent suivant la jante.
par Lapinous_74
A confirmer mais je dirais du 12 X 150 avec assise cônique...Tiens, regarde ce lien, mais mesure si c'est mieux en 35 ou 40mm de longueur sous tête...
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... erie=Forme assise: CONIQUE&a… La RS1 c'est par ici et ma p'tite noireaude c'est par là
par cedroche
merci je vais regarder
par Speedy
Lapinous_74 a écrit: A confirmer mais je dirais du 12 X 150 avec assise cônique...Tiens, regarde ce lien, mais mesure si c'est mieux en 35 ou 40mm de longueur sous tête...
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... erie=Forme assise: CONIQUE&a… Merci pour le site ça va m'aider à trouver des vis de roue pour ma C3RS ! Quelqu'un peut confirmer que les vis de C3RS c'est du M12x150 ?Merci et bonne recherche Cedroche !
par cedroche
par sun13300
Speedy a écrit: Lapinous_74 a écrit: A confirmer mais je dirais du 12 X 150 avec assise cônique...Tiens, regarde ce lien, mais mesure si c'est mieux en 35 ou 40mm de longueur sous tête...
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... erie=Forme assise: CONIQUE&a… Merci pour le site ça va m'aider à trouver des vis de roue pour ma C3RS ! Quelqu'un peut confirmer que les vis de C3RS c'est du M12x150 ?Merci et bonne recherche Cedroche ! Non c'est du 14 pour les 3 RS il me semble ! à confirmer
par Speedy
M14 tant que ça ? Faudrait que j'aille mesurer ...
par poweredbynathan
par kévin 74
attention aux dates Powerdbynathan
par ynk34
JE vais mettre des cales de 6 mm aux 4 coins est-il nécessaire de changer les boulons?Merci.
par cedroche
par ynk34
Merci Cedric!
