Page 1 sur 4
Probleme montage amortos Viarouge
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:46
par vraneth
avis a ceux qui ont monté des viarouge cirucit sur votre rs!
j'ai une rs2 ps2 je viens de mettre des viarouge circuit avec ressort eibach prokit lors du montage des amortisseurs mon volant n'etait pas droit et la voiture tirée a mort a droite....
Le paralelisme de ce matin n'a pas reglé le probleme,je tire encore fort a droite!
le gars me dit que j'ai un carrossage negatif d'un coté et positif de l'autre......helas je lui ai pas precisé que j'etais rabaissé...une incidence???
Est ce que d'autre ont eu des blems comme le mien...?
[PS2] Probleme montage amorto viarouge
par macharouminourte
Mis a part un mauvais montage je vois pas trop ! Controle le reglage sur les jambes. Est ce que les bielette et retules on bien été démonté remonté ? Y parfois de jolies masacre de se coté la...
par vraneth
je vais lui telephoner...et dis moi j'ai pas preciser au gars qui m'a fait mon para que j'etais rabaissé de -20mm,ca peut etre important?
par PixelRed
J'ai exactement le meme souci avec les Viarouge circuit sur ma 2005.Les amorto on eté montés correctement, une geo a eté faite avec des valeurs egales de caro et de para sur chaque roues, pourtant mon volant est toujours decalé de quelques ° a gauche et la voiture tire a droite... Et je sais pas trop quoi faire non plus...
par Kartelec
meme soucis sur ma RS3 CS Viarouge circuit Elle tire legerement a droite , pourtant une bonne geo a été faite , peut etre que le probleme vien des trou oblon de la jambe de force , si les vis sont pas bien bridé ont se retrouve avec un axe qui se modifie legerement ..
par TeX
Bé moi je dirais que ca vien du montage et que votre caro n'est pas bon, car on peu corriger un minimum mais apres c'est plus correctibleJe serais vous, je controlerais que la jambe de force et bien mise des deux cotés, car je pense que le trou oblon sert aussi de reglage de caro
par Kartelec
oui je pense qu'on a le meme avis sur le probleme Tex
par PixelRed
Kartelec a écrit: meme soucis sur ma RS3 CS Viarouge circuit Elle tire legerement a droite , pourtant une bonne geo a été faite , peut etre que le probleme vien des trou oblon de la jambe de force , si les vis sont pas bien bridé ont se retrouve avec un axe qui se modifie legerement .. TeX a écrit: Bé moi je dirais que ca vien du montage et que votre caro n'est pas bon, car on peu corriger un minimum mais apres c'est plus correctibleJe serais vous, je controlerais que la jambe de force et bien mise des deux cotés, car je pense que le trou oblon sert aussi de reglage de caro C'est a dire ?D'apres vous il faut que la vis soit en buté dans le trou oblong c'est ça ? Alors quid du reglage de caro ?
par Kartelec
Tu as une vise qui se loge dans le trou oblon de ta jambe de force , il faut absolument qu'elle soit super bien serré voir soudé ou simplement en buté dans le trou oblon !car quand tu es en appui sur le train avant , une vis qui est dans un trou oblon meme bien serré demande que a se ballader , donc ca te modifie ton caro , ce qui pourrai expliquer d'avoir une auto qui tire a droite ou a gauche
par Gégé
Moi j'pense pas a un mauvais montage apres autant de retours... Ou alors, beaucoup de mecanos ont 2 mains gauches.Puis faudrait m'expliquer comment on peut mal monter un amorto..Surtout concernant PixelRed, vu qui lui a fait ses reglages de train...
par PixelRed
Bah oui ... Je vais quand meme controler ça, mais j'ai du mal a comprendre comment meme avec un para correct le volant se retrouve de travers ..
par Gégé
Toutes vos caisses tirent a droite.. Et clioRS11 connait bien le réglage du carro via les trous oblongs..J'pense pas a un soucis de montage ou de réglages, surtout quand XX personnes rencontrent le meme probleme.Entre ca et les hauteurs de caisses variants de 3/4 cms pour des meme amortos selon les voitures, ca fait beaucoup.Va p'tetre falloir arreter les CG Viarouge, ils doivent produire trop vite..
Viarouge est un professionel,la plupart d entre nous ne l est pas ! Voila la difference ! Un mauvais montage ne veux pas dire que l amorto est positioné a l enver ou quoi...Un ressort mal positioné,le reglage du carro mal fait...Tous ça font qu il y a des probleme par la suite ! Je parle meme pas des mec qui ont 3 pouces qui font des géo en centre auto ! Des qu il est en question de reglage de carrosage ils ne savent plus faire
par Gégé
Justement, le gars qui a réglé les trains de PixelRed n'a pas deux mains gauches !!C'est quand meme etonnant que toutes les caisses tirent a droite. Si mauvais montage, tout le monde a fait la meme connerie..Puis bon, faut vraiment en vouloir pour mal monter un amorto, meme le ressort aura tendance a se placer tout seul.
