Comment savoir si chassis sport ou pas ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:06
par ultimate30
Bonsoir jorai une question a posé , sur le chassis sport des clio rs 182;
je voulais savoir comment peu ton savoir kan on va voi une clio rs 182 si elle est chassi sport ou pas a part les jantes synthese antracites parce ke le vendeur peu repeindre les jantes et vs dire kelle est chassis sport alor kelle est pas .
si yavait un truc pour les distingué,numero de serie ou otre peu etre je sais pas;
Merci d'avance pour vos réponses.
[RS3] Comment savoir si chassis sport ou pas ?
par pikatchu_54
peut etre la hauteur de caisse....?qui doit etre un peu plus basse sur le cs..
par rooms
par oliver RS
Non absolument aucun Sauf l'écart entre les deux vis de fixation basse des amortisseurs avant et le porte fusé
par ultimate30
merci a tous pour vos reponse,je vois kexterieurement et visuellement ya pas grande diference: il faut prendre son metre avec soi pour comparé les entraxe ou faire confiance o vendeur pour pas se faire roulé hey hey
par Icebox
Ou tu récupères le numéro de série, et tu va chez renault voir si elle est équipée du "pack extrême"
par ogcsteph
donne moi ton numero de serie et je te le diraissteph
par larod241
Salut Steph, je t'ai passé en mp un num de série. Je vais en acheter une, et je voudrais être sûr du coup... Merci !
par mikclio2
par pierrersauto84
ben oui pack extrême = chassit sport
par Obi
Bonjour,Désolé de déterrer ce topic mais je suis bien intéressé par une Clio 2 RS3 et le vendeur me dit qu'elle a le chassis sport. Comme il ne savait même pas qu'il y avait des RS3 sans CS, je suis vraiment pas confiant En plus les jantes sont celles de la Trophy et les pastilles sont décollées sur les amortos. Donc difficile de savoir.J'ai appelé le concessionnaire à côté de chez moi en lui donnant le VIN et il n'a pas trouvé trace du pack extrème mais il n'avait pas l'air très à l'aise avec le système et n'a pas pu me certifier qu'il n'y avait pas ce pack.Du coup, est ce qu'il y a quelqu'un qui a accès à la base Renault pour m'aider?Merci
par Arno_94
par Obi
Désolé! C'est fait. C'est clair que c'est mieux de le faire :)Faut aussi que je paye ma tournée!
par Arno_94
Avec l'immat, je pense que qq'un pourra te vérifier ca
par david'73dc2
Je redeterre à nouveau le topic j'ai une rs3 CS donc j'ai vu les différences citées plus haut en terme de châssis par contre point de vue freinage les disques avant et arrière ont l'air les mm que sur des non CS (pour une prochaine commande de disques et plaquettes) je n'ai pas trouvé de référence différentes en tout cas mais pour autant ce n'ai pas stipulé pour CS ou non....
