[Rag] Fixation barre stab sur triangle ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:40
par hugo
Salut a tous je suis en train de remonter ma rs et j'ai un souci.J'ai acheté 2 triangle de rag et en fait la fixation de la bar sab n'est pas la meme.Au lieu du clip qui englobe le silent bloc en se rabattant dessus je me retrouve avec un trou quelqu un a deja eu se probleme? Modérateurs: Édition du titre. Clems.
par hugo
Alcraponne a écrit: tu t fait niquer!!!! ils sont neuf? ta une reference graver dessus? Oui il sont neuf en plus c'est du renault sport ca pu il reprenne pas je vais reguarder la ref
par Somebody_RS1
Tiens si ca peut t'aider :A gauche triangle RS1 / A droite triangle rag GrN
Re: [Rag] Fixation barre stab sur triangle ?
par Mickael.RS
hugo a écrit: Salut a tous je suis en train de remonter ma rs et j'ai un souci.J'ai acheté 2 triangle de rag et en fait la fixation de la bar sab n'est pas la meme.Au lieu du clip qui englobe le silent bloc en se rabattant dessus je me retrouve avec un trou quelqu un a deja eu se probleme? sa ressemgle a des triangle de Dci vu se que tu me dit!
par Alcraponne
ou clio 16s
par jun
enfin bref, tu as un triangle de clio de base qui doit avoir une fixation de barre stab par vis boulonné au triangle, ce n'est pas un triangle de Rag.Aucun soucis (du moins avec les magasinier près de chez moi), c'est une erreur de leur part normalement et donc il te le remplaceront sans frais. Dans un kit de butée, j'ai eu une butée de clio 1.2 et dans l'autre kit RAS, bas ça fait un peu de jeu quand tu le monte, il y a 5 mm d'écart
par oliver RS
Alcraponne a écrit: tu t fait niquer!!!! ils sont neuf? ta une reference graver dessus? Fait les reprendre ce n'est pas des triangle RS RS reprends les pièces que sous 3 jours Tous les triangles de chez RS il y a RS de gravé dessus ( de même que pour ceux de williams il a un gravage dessus) Les autres ne sont pas des RS
par Alcraponne
personne a un triangle rs sous la main? pour me mesurer le diametre ext du silentbloc?
par hugo
erreur du magazinier c'est arangé merci a tous
par JAZZ34
tout est bien qui fini bien !!tu vas y mettre des SB powerflex ???
par renenez
salut je suis en train de recherche des powerflex pour ma barre stab pour ma rs1 mais je trouve pas pour ma barre stab mes fixation on l'air differentes des modele vendu jen suis a me demander si jai bien la bonnemoi la fixation exterieur de la barre et est une vis qui rentre le triangle ? voir photo je precise que c pas ma voiture mais c pour illustrer la fixation c normal sur rs1 ?si oui ou trouver des powerflex
par teamamenore
Ca ressemble a de la fixation de Clio 16s
par Seiz
Barre stab et triangle de toutes les autres Clio 2 sauf la RS .Bref, ça a été bidouillé.
