Bruit/Vibration à l'avant droite
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:07
Salut à tous !
Voilà ca va faire deux semaines environ que j'ai ce problème... Lors de mes appuis sur la roue avant droite (un rond point par exemple) j'ai comme une grosse vibration qui se ressent jusque dans la caisse...
Il faut aussi que le volant soit tourné d'un certain angle (minimum 1/4 de tour environ).
On a l'impression que je vais perdre la roue... A la fréquence de répétition du bruit quand il se produit, j'en ai déduis que c'était en contact la roue, ou au moins une pièce en rotation.
Au niveau de la roue, aucune trace de frottement... J'ai démonté et remonté étrier et plaquettes, au cas où ce n'étais pas bien en place, rien n'a changé...
Les silents bloc de barre stab semblent en bon état. Les triangles et compagnie de même. Je vais bientôt devoir faire mes amortisseurs, mais au bruit produit je ne pense pas que ca vienne d'une butée ou autre...
Je vais essayer de faire une vidéo cet aprem pour vous illustrer un peu le bruit...
Voilà si quelqu'un peut me venir en aide...
