Problème de vibrations à l'accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:24
par david8383
Bonjours a tous,
Je possède un Clio RS phase 1 de 2000 ( 105 000KM)
Cependant depuis quelque semaine lorsque j'accélère (Fort ou progressivement) le train avant ce met à vibrer de manière impressionnante. et dés que stabilise la vitesse et que j'arrête d'accélérer les vibration cesses.
Je viens de changer les pneus et toujours le même problème.
Je pense que c'est les cardans mais j'aimerais avoir vos avis avant de les changer.
David
[RS1] Problème de vibration à l'accélération
par Gégé
Serrage des jantes? Quelles jantes d'ailleurs, celles en photo? Bagues de centrage bien remontées suite au changement des pneus?
par david8383
Jantes SSW oui tous est bon de ce cotéQue pense tu des cardans ?
par Gégé
En premier lieu, un cardan fatigué fait du bruit en virage.
par fruity
Oué ça sent le support moteur qui a laché.
par -Lionel-
Bonjour, j'ai le même souci sur ma clio rs2 et je n'arrive à savoir d'ou ça vient. Je pense que ça vient d'un des deux cardans, mais comment savoir le quel ? merci
par m0stik
+1 support moteur distribution hs
par Alfox
J'ai eu un cas sur une de mes Clio ou j'avais des oscillations transversales lors des accélérations.C'était relativement impressionnant, on sentais la caisse faire gauche-droite-gauche-droite durant la phase d'accelleration.Apres avoir remplacé pas mal de chose, il s'est avéré que c'était un cardan, surement voilé, et évidement, le dernier que j'ai remplacé...
par -Lionel-
Et c'était le cardan court ou long qui était défectueux Alfox? J'ai exactement ce type de vibration et maintenant reste à savoir du quel ça peut venir. J'ai vérifié les jeux mais je ne trouve rien d'anormal...
par Alfox
C'était le long coté passager.
