Jantes OZ ultralleggera
vadonchez
Messagepar vadonchez » ven. 11 déc. 2015 18:29
bonjour a tous
voila je regarde deja les jante light pour c3rs et evidemment je me penche sur les magnifiques oz ultralleggerra!!
seulement sur le site oz lorsque l'on selectionne le modele de l'auto il nous balance des jante de 8 pouce de large avec un ET de 55...le probleme c'est que ca fera sortir la jante de + de 2 cm soir une voie arrière élargie d'environ 4 cm ce qui est énorme!!
Vous confirmez qu'il n'est pas possible de trouver les oz en ET68 et 7.5 pouces de large?
merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:29
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
[3RS] Jantes OZ ultralleggera
Messagepar carmouse33 » ven. 11 déc. 2015 18:29
ET 68 C'est combien l'ET sur 3RS ?
vadonchez
l'Et d'origine c'est 68 donc entre 68 et 55 tu as 13 mm mais il faut ajouter la différence de largeur de jante aussi car les oz font 8 pouce de large contre 7.5 d'origine,1 pouce = 2.54 cm donc 1/2 pouce=1.25 cm voila
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Je les ai déjà vue montés sur 3RS pourtant, y avait pas un gros déport, après, je sais qu'en 17 elles se trouvent en 7 et 7.5 pouces par contre, l'ET je ne le connait pas.
spirit63
Messagepar spirit63 » ven. 11 déc. 2015 18:29
a savoir qu'avec des cales en 25mm passe sans problème sur une 3rs donc tu peut prendre un déport plus petit pour faire ressortir tes jantes
oozenoo
Messagepar oozenoo » ven. 11 déc. 2015 18:29
Tu as pensé aux ATS DTC? Elles sont normalement plus abordables, aussi belles et souvent dispo dans pas mal de mesures. Et 7kg en 17" tu trouveras difficilement mieux. Elles sont réputées solides en plus.http://www.gtasport.com/ats-dtc-2-p-1381.htmlL'avantage des Ultraleggera ce sont les 6 teintes disponibles Les rouges sont juste magnifiques.Au pire tu peux repeindre des ATS dans la couleur que tu veux avec la différence de prix par rapport à OZ. Et t'auras une jante moins courante que la OZ.
vadonchez
spirit63 a écrit: a savoir qu'avec des cales en 25mm passe sans problème sur une 3rs donc tu peut prendre un déport plus petit pour faire ressortir tes jantes en fait le problème c'est surtout que modifier le déport modifie considérablement le comportement de l'auto...les ingé renault sport nous on pondu une superbe auto avec un chassis au petit oignons alors je ne voudrais pas trop y toucher...Je sais que les cup sont en ET 45 mais elle ont aussi des réglages châssis différent.
vadonchez
oozenoo a écrit: Tu as pensé aux ATS DTC? Elles sont normalement plus abordables, aussi belles et souvent dispo dans pas mal de mesures. Et 7kg en 17" tu trouveras difficilement mieux. Elles sont réputées solides en plus. je connais ces jantes mais je préfères les oz estetiquement et puis sur du sirius je ne vois que de l'anthracite.
spirit63
vadonchez a écrit: spirit63 a écrit: a savoir qu'avec des cales en 25mm passe sans problème sur une 3rs donc tu peut prendre un déport plus petit pour faire ressortir tes jantes en fait le problème c'est surtout que modifier le déport modifie considérablement le comportement de l'auto...les ingé renault sport nous on pondu une superbe auto avec un chassis au petit oignons alors je ne voudrais pas trop y toucher...Je sais que les cup sont en ET 45 mais elle ont aussi des réglages châssis différent. je suis d'accord avec toi mai il vaut mieux changé le déport des jantes que de mettre des cales a mon avis
beryllium
Messagepar beryllium » ven. 11 déc. 2015 18:29
il n'y a que 2 ref en ultra leggera pour clio 3cela doit correspondre à 2 couleurs,mais lesquelles?sinon,un ET de 55mm,c'est pas mal,les clio r3 max ont un ET de 41mm donc il y a de la marge
vadonchez
beryllium a écrit: il n'y a que 2 ref en ultra leggera pour clio 3cela doit correspondre à 2 couleurs,mais lesquelles?sinon,un ET de 55mm,c'est pas mal,les clio r3 max ont un ET de 41mm donc il y a de la marge peu être mais elle n'on pas les même train roulant....modifier l'Et pour moi c'est modifier un maillon de la chaine qui fait l'efficacité de l'auto...
MAGNUM21
OZ ULTRALEGGERA
Messagepar MAGNUM21 » ven. 11 déc. 2015 18:29
Moi j'ai monté les miennes sur une RS1 avec l'entraxe pour une rs1 j'ai pu avoir l'ET que je voulais .J'ai eu un supper prix chez Autobac .url=http://www.cliors-concept.com/image/28/ ... b3.jpg.htm][/url]
julien1750
Messagepar julien1750 » ven. 11 déc. 2015 18:29
petit déterrage pour ceux qui en ont commandés, je pense surtout aux alsaciens ou les avaient vous prises?ou un bon site à conseiller?merci
Lloyd
Messagepar Lloyd » ven. 11 déc. 2015 18:29
Comme je voulais les Alleggerita en 8x17 et qu'elle ne sont plus dispo en France j'ai cherché ailleurs et j'ai commandé là http://www.accessoriautoemoto.it/index. ... =Lega.Pour les Ultra, il faut compter 250€ livré DHL express, c'est un bon prix je pense.Je n'ai eu aucun problème avec le vendeur, sérieux et rapide.
julien1750
merci je vais regarder ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités
