[RS2] Bruit à plus de 4000 tr
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 60
- Slogan : Il était une fois un rêve Renault sport.
J'ai un bruit de grondement lorsque je fais une grosse accélération supérieure à 4000 tr. Le problème se produit surtout en 1ère ou 2ème. Par contre j'y j'accélère progressivement je n'ai pas ce bruit.
Pensez-vous que cela vient du support moteur qui à resserrer ?
Merci d'avance pour votre retour.
A+
A+
Salut, Le mieux est de faire une petite vidéo, car c'est quasiment impossible de t'aider ainsi.
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
C'est pas simple d'entendre le bruit.
Voici une vidéo :
On entend le bruit de grondement au début de la vidéo (3e seconde).
Voici une vidéo :
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Pensez-vous que le problème vient de mes injecteurs ?
Il y a 1 an j'ai eu des problèmes d'injection (ralenti instable), j'ai alors changé 1 injecteur sur les 4. Aujourd'hui le ralenti est stable mais j'ai de temps en temps ce bruit de grondement lorsque j'effectue une forte accélération.
Merci d'avance pour vos réponses.
- saphyr
- Voiture : clio 2 RS3
- Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Est-ce que le bruit arrive quand tu demande beaucoup de couple ?
En gros si tu appuie tranquille et que tu montes au delà des 4000 ça ne fait pas le bruit mais si tu appuies pieds au plancher ça le fait ?
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Oui c'est un peu ça.saphyr a écrit : Est-ce que le bruit arrive quand tu demande beaucoup de couple ?
Est-ce normal ?
- Vince77
- Voiture : 2rs1 Titane
- Departement : 77
- Slogan : Qui achète une clio, deviendra mécano ^^
Hello, je voulais bien faire et tenter de t'aider, mais pour être honnête j'entends rien sur ta vidéo, mis à part une soufflerie (la ventilation?)...
Tu as regardé en dessous de ta caisse si tu n'as pas des vis à reserrer, une tôle qui vibre, un support moteur fatigué, etc etc ?
- saphyr
Si c'est ce que j'ai dis (le bruit pour moi je le décrirais comme un grattement très fort et en fait c'était de la tole qui touche en vibrant à haute fréquence) j'ai eu ce soucis et un pro de la Clio 2 rs (Garage houdemon à Angers qui faisait beaucoup de rallye en CRS) m'a changé le support moteur au dessus de la distribution et replacé au mieux le moteur et le bruit a disparu instantanément: le bonheur.
Ils m'ont expliqué qu'il s'affaisse énormément ce support avec le temps. Si le problème persistait ou revenait rapidement il faudrait peut-être changer celui qui est sous la boite si ma mémoire est bonne.
à tester..
à tester..
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
J'ai changé il y a 2 ans le support moteur qui est au dessus de la distribution.
J'ai peut-être mal replacé le moteur ?
Faudrait-il que je desserre ce support et que je place le moteur le plus proche possible du radiateur ?
- saphyr
Je ne sais pas dans quelle direction il faut déplacer le moteur et je ne sais pas si en 2 ans il ne peut pas être usé, j'en doute.
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
J'en déplacé de quelques cm le moteur vers l'avant en réglant la platine du support moteur et le problème a l'air d'être résolu.
Espérant que ça dure...
2 membres ont remercié damienlesurfer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités |
