Page 1 sur 4
Couple de serrage jantes
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:40
par FRANCK RS2
salut tous le monde j'auré voulus savoir qu'elle est le couple de sérrage pour les roue sur RS2
merci
Couple de serrage jantes rs2
par gan-rs
110nm , 11 KG 9O c'est petit quand même seiz !
par FRANCK RS2
merci les gas sinon vous me conseillé quoi comme clef a chocs ( la marque et puissance )
par gan-rs
FRANCK RS2 a écrit: merci les gas sinon vous me conseillé quoi comme clef a chocs ( la marque et puissance ) désoler clef a choc je c'est pas !
par CiBl&M@N
11 DaN c'est gros quand même. 9 DaN c'est le mieux.
par carmouse33
Clé à choc, moi, j'ai une Makita, à batterie, elle va nickel.
par gan-rs
CiBl&M@N a écrit: 11 DaN c'est gros quand même. 9 DaN c'est le mieux. je suis mécano chez citroen , la c'est période des pneu neige et tous les jour je serre les roue a 11 Dan et franchement a la main c'est tranquille de les démonter! car faut serré les roue pour que le client puisse en cas de roue crever de la démonter A LA MAIN ! perso 9Dan pour moi c'est faible !
par dudu86240
Il faut serrer un peu plus les jantes en tôle mais 11 c'est trop pour une jante alu.
par gan-rs
bon bin d'accord ... après chacun sont serrage moi je dit faut mieux mètre trop que pas assait !
par RENAULTSPORT62
Renaultsport conseille 110 Nm soit 11kgJe c'est pu ou j'ai lu çaMes en regle general c'est 100Nm soit 10kg pour une Jantes Alu
par Seiz
Autant pour moi 9daNm c'est pour les clio lambda.RS a sorti une précau' pour serrer les roues à 11daNm pour un usage circuit.
par gan-rs
RENAULTSPORT62 a écrit: Renaultsport conseille 110 Nm soit 11kgJe c'est pu ou j'ai lu çaMes en regle general c'est 100Nm soit 10kg pour une Jantes Alu comme quoi , je suis pas le seul a penser sa !
par CiBl&M@N
Moi aussi je suis mécano et je serre toujours a 9 DaN. Après chacun son truc.
par Meccool
110 NM OUI pour la clé à choc demande à stef sirius la sienne est pas mal mais ça se donne pas me semble t'il
par gan-rs
CiBl&M@N a écrit: Moi aussi je suis mécano et je serre toujours a 9 DaN. Après chacun son truc. Exacte
