[RS2] Claquement pendant les manoeuvres
Geldouche
Messagepar Geldouche » ven. 11 déc. 2015 15:19
Bonsoir,voilà quand je manoeuvre à basse vitesse donc lors de parquages, j'ai un claquement qui retenti quand je tourne à fond à gauche. Un seul et gros claquement. Cependant je ne trouves pas l'origines du problème. Mes ressort sont ok (ressorts courts eibach) et aucun jeu dans les rotules. Juste un léger manque d'huile de direction ! Auriez-vous quelques pistes ? D'avance merci et bonne soirée
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:19
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 15:19
Ou buté d'amortisseur
Messagepar » ven. 11 déc. 2015 15:19
SalutOui si c est a faible vitesse sans franchissement d, obstacle genre bordure de trottoir, je dirais comme Gege silentblocs de barre stab et surtout de cremaillere... UN DEFAUT cote butee-roulement de jambe de force peut faire du bruit aussi surtout avec des ressorts rabaisses, mais c est un grincement pas unclaquement... Bonne recherche et patience
Geldouche
Ok merci je vais chercher du côté des SB ! On y accède facilement au SB de crémaillaire? Car vu la place qu'il y a pour travailler dans cette voiture j'ai un peu peur hihi
Oui assez penible cote co ducteur pas de p'ace, e pas hesiter a passerpar dessous le ber eau moteurBon courage
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 15:19
Tombe le berceau moteur c est plus simple.
Geldouche
Très bien merci
Batix
Messagepar Batix » ven. 11 déc. 2015 15:19
Moi sa me fait penser au cardan droit qui a le palier , sa claqué uniquement quand je tournais a gauche ...
Geldouche
J'ai pas tout compris mais ça m'intéresse :) vous pourriez me donner des détails ?
Batix
sur les rs2 tu as un palier dans le cardan (uniquement coté droit) , se palier claque fort lorsqu'il est usé .La solution est de le remplacer par un cardan de rs1 qui n'a pas de palier.Apres , difficile de dire si c'est sa ou pas sur un forum , mais sa te donne une piste.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
