Page 1 sur 3
Montage cale pentée train arrière
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:37
par Mowg
Salut tout le monde,J'ai reçu ma cale pentée pour corriger mon écart de carrossage arrière. Avant que je me lance là dedans tête baissée, vous avez des conseils à me donner ? J'ai déjà changé mes disques arrière, donc je ne me fais pas trop de soucis car je pense qu'il y a à peine plus de boulot, mais je voulais juste avoir confirmation. Pas d'astuce en particulier ou de piège à éviter ?merci Nouvelle question : quelle est la taille des vis, enfin, de l'empreinte de clé pour retirer les vis ?? C'est du Torx je crois ?? T40 comme souvent chez Renault ?? Arff, ça va être compliqué d'adapter ma clé dynamo là-dessus ...
par Mowg
Bon ça va c'est ce qu'il me semblait ;) ! Merci.
par Micramaniac
t'as plus d'infos à donner sur ces cales stp? prix, réf, photos, etc...
par dudu86240
Greg29 a écrit: A part mettre la cale dans le bon sens pour la correction c'est pas bien sorcier. J'étais parti pour dire la même
par Mowg
Micramaniac a écrit: t'as plus d'infos à donner sur ces cales stp? prix, réf, photos, etc... Vas faire un tour sur le catalogue en ligne de la Clio Cup, sur renault-sport.fr. Tu trouveras les schémas, références et prix
par Mowg
dudu86240 a écrit: Greg29 a écrit: A part mettre la cale dans le bon sens pour la correction c'est pas bien sorcier. J'étais parti pour dire la même Je préfère demander car parfois une opération qui semble simple peut se transformer en cauchemar ...
par dudu86240
C'est pas faux  Et sur le catalogue de pièces détachées Renault Sport, tu n'as moyen d'avoir un éclaté?J'aurais bien vérifié mais ça ne marche même plus avec explorer
par Micramaniac
RS1 by Micramaniac
par Mowg
Ah c'est con pour vous moi ça marche très bien
par marsup
je dois le faire aussi mais dans l'hiver donc c'est plutot moi qui aurait besoin de tes conseils...
par Gégé
par Mowg
Gégé a écrit: http://www.forum-clio.com/index.php/topic,13155 T'es au top Gégé, merci ! En effet c'est pas bien compliqué, ma seule question : quel est le couple de serrage des 4 vis qui tiennent la fusée ?
par Somebody_RS1
M10 : 57 N.mM8 : 29 N.m
par Mowg
Somebody_RS1 a écrit: M10 : 57 N.mM8 : 29 N.m Merci, mais ça correspond au manuel technique ou alors simplement au couple maximal de serrage pour ces dimensions de vis ? Dans ce cas, pour quelle classe de vis est-ce applicable ?merci ;)
par Somebody_RS1
Ca vient du MR
