Page 1 sur 4
Différences transmission entre RS1 et ragnotti
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:47
par Micramaniac
Bonjour à tous,Je me demandais si les transmissions droite et gauche de Ragnotti sont différentes de celles de RS1?Le pourquoi de ma réflexion. La Ragnotti étant plus basse d'origine, les transmissions sont peut-être plus courtes...Je n'ai malheureusement pas les moyens de mesurer, donc HELP!!Je ne sais pas non plus si les références sont différentes, ça serait déjà une piste.Bonne journée.
par jun
certaines RS1 (je ne sais plus lesquelles) sont équipée de cardans avec roulement et un maintien sur le bloc. tandis que les ragnotti non.
par oliver RS
jun a écrit: certaines RS1 (je ne sais plus lesquelles) sont équipée de cardans avec roulement et un maintien sur le bloc. tandis que les ragnotti non. Les RS3 aussi on un roulement de maintien
par Micramaniac
faut que je trouve un possesseur de Ragnotti qui veut bien se dévouer... RS1 by Micramaniac
par Gégé
Vous voulez dire quoi pour roulement de maintien? Je situe pas..
par Mowg
c'est un genre de palier intermédiaire au milieu du cardan et fixé à la caisse (ou au berceau?) du véhicule, à l'intérieur duquel le cardan passe et est guidé en rotation ... regarde la description de la modif de la RS1 de flateri en chassis sport, il le montre !
par Gégé
Ok, j'ai pas fait gaffe a ca sur la mienne, je regarderai..
par oliver RS
Il est fixé au moteur
par Tienou
jun a écrit: certaines RS1 (je ne sais plus lesquelles) sont équipée de cardans avec roulement et un maintien sur le bloc. tandis que les ragnotti non. Je viens de tomber les 2 cardan sur ma RS1 de juin 2000.Je n'ai pas vu de roulement de maintien.
par Mowg
je suis à peu près convaincu que ce montage n'existe que sur les RS2004 CS ... à vérifier, mais je crois bien.
par boblatouffe
aucun montage de se genre sur rs1
par oliver RS
Mowg a écrit: je suis à peu près convaincu que ce montage n'existe que sur les RS2004 CS ... à vérifier, mais je crois bien. Il est sur ma RS3 2004 il est fixé au moteur Les CS et NON CS c'est exatement le même montage de cardans donc il y est forcément
par botien
Pas de palier de cardan sur RS1, uniquement sur 2004
par Micramaniac
et pour la longueur??? RS1 by Micramaniac
par botien
Pour ca, à moins de disposer des 2 modèles pour comparer, je vois pas comment avoir l'info
