Page 1 sur 13
Kit combinés/filetés "GAZ"
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:23
par nitros
Bonjour, j'organise une commande groupée pour un kit combiné fileté proposé par K-tec.Il me le propose à 517€TTC livré chez vous.A savoir que ce kit est réglable en hauteur et en dureté avant et arrière.
par taki_38
Salut,Ça se monte sur les clio 2004 CS ?Le kit est plug and play ? faut acheter des choses en + du kit ?Quels sont les ressentis de ceux qui le possèdent déjà ?Merciiii
par RSR
Tu peux rajouter nous trois-MATT williams -nénette16 williams-swiss Gt Turbo PhII confirmé
par nitros
taki_38 a écrit: Salut,Ça se monte sur les clio 2004 CS ?Le kit est plug and play ? faut acheter des choses en + du kit ?Quels sont les ressentis de ceux qui le possèdent déjà ?Merciiii Pour les CS, faut préciser 182 CUP au lieu de 172 CUP, l'entrax de la jambe de force change. mais en principe oui.RSR dis moi, je vais conclure la CG jeudi ou vendredi.Au programme, je centralise tout et je fais directement un virement à la banque chez k-tec.Derrière je leur envois un tableau avec les adresses de livraison et le matos commandé.Et roule!
par RSR
Ok je te dit ce que je prend avand cette date, dis moi par MP comment on devra te te regler.
par nitros
Mail envoyé pour le paiment!Selon la réponse je vous dis!!
par RSR
J'ai peu etre une 5eme personne, je confirme mes suspat pour gt turbo Ph II
par nitros
Mail reçu, je les payent donc par virement, donc bah je vais evoyer un MP à la liste des interessés.Sinon c'est donc 440 livres TTC pour les GAZ clio RSet 410 livres TTC pour les wiwiA multiplier par 1.175 pour avoir le prix en euro!!
par RSR
On paye comment, on t'envoie un cheque ?Moi je prends ceux de GTT Ph II Mes 2 autres potes williams.
par nitros
Okay, donc pr MP il me faut les noms, prénoms, adresses de livraison et produit commandé s'il te plait!
par Maître Janium
Ok, j'en suis !Ca monte avec le kit butée/roulement d'origine ?Y'a moyen d'ajouter les excentriques pour le réglage du carro ???
par StArCk
Normalement les combinés sont livrés avec des vis à cames donc le carrossage est réglable sans vis excentrique. Maintenant je pense qu'il est possible d'en rajouter si ça te tiens vraiment à coeur...
par RSR
J'attend les reponses et je te passe ca
par Maître Janium
Et concernant la compatibilité buté/roulement d'origine ?
par RSR
Oui
