Réglage "Magic camber" ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:48
par slot
Comment vous faites pour régler vos 'magic camber' ?
il n'y a que 2 positions , soit tout devant ,soi tout derrière , non ?
Et c'est quelle réf pour la la Clio rs ? ( mc110 , mc112 , mc212 , ... )
Merci. Image
[Info] Réglage "Magic camber" ?
par FRANCK RS2
mes des photos sa parlera mieux
par Marco
Oui c'est les vis pour le réglage du carossage.ClioRS11 est demandé
par Gégé
Les vis qu'il peut avoir sont de meilleure qualité que mes K-Tec je pense, d'apres ce que j'en ai vu a Clastres, juste niveau gueule apres ca se vaut sans doute.Sinon, y'a pas de technique de montage particuliere. La mise en place est simple et doit etre suivie d'une géometrie. Le réglage du carrossage se fera en tournant plus ou moins la vis avant blocage.
par FRANCK RS2
je pence que le mieu c'est de les faire réglé par le mec qui fair la géométrie en gardant un oeil sur lui
par Gégé
Pas besoin, t'as le rapport de géo a la fin.
par slot
oki , merci ...donc ça se règle finement...
par larico
c'est qu'elle ref pour la clio rs ? MCXXX ?
par Gégé
Prends les chez K-Tec ou contacte ClioRS11
par lordRS2
Petit détartrageComme je vais normalement très bientôt en recevoir j'aurai voulu savoir:Qu'elle réglage y a t'il a faire avec les magic camber a la pose?Y a t'il que 2 positions ?
par Perecastor
lordRS2 a écrit: Petit détartrageComme je vais normalement très bientôt en recevoir j'aurai voulu savoir:Qu'elle réglage y a t'il a faire avec les magic camber a la pose?Y a t'il que 2 positions ? Il n y a pas que deux réglages.Tes deux réglages sont des buté maxi.Quand l auto est monté sur le pont avec la machine a géo, le gars va plus ou moins tourner la tête d' écrou et quand il sera a la valeur voulue, il n auras qu a serrer le boulon tout en tenant fermement la tête d' écrou ;)J espère que c est clair sinon n hésite pas ^^
par lordRS2
Oui merci tu ma très bien éclairé.Et quelle valeur doit il mettre pour une Rs2 pour une conduite de tout les jours mais avec un certain grippe quand meme?
par Perecastor
lordRS2 a écrit: Oui merci tu ma très bien éclairé.Et quelle valeur doit il mettre pour une Rs2 pour une conduite de tout les jours mais avec un certain grippe quand meme? http://www.cliors-concept.com/t8771-Val ... S2004CS-Cl…
par the-sylv
au cas ou si ca te dit moi j'en ais venant de chez K tek dont je me suis servis 4 mois avant de monter les combinés filletés,faut que je les retrouvent,mais j'en ais plus l'utiliter
par lordRS2
c'est sympa mais j'ai deja fais affaire mais on sait jamais si quelqu'un m'en demande.
