Roulement colone de direction
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:34
par burtindominique
BonjourJ'ai sur ma Clio rs le roulement de la colone de direction hs celui situé juste en dessous du volant
Apparament ils ne le vendent pas chez Renault
Quelqu'un aurait il une solutionMerci
par vhcman
je pense également qu'il faut changer la colone de direction entière.
par Micramaniac
moi j'ai du jeu dans le roulement aussi, il me manque 3 billes....je suis en train de regarder si la colonne de direction d'une clio "normale" est la même que RS...en tout cas la colonne est identique entre RS1, RS2 et RS3 RS1 by Micramaniac
par willow
petit détérage Micramaniac a écrit: en tout cas la colonne est identique entre RS1, RS2 et RS3 vous confirmez ?merci
par Seiz
oui
par willow
Seiz a écrit: oui merci Seiz
par Micramaniac
Je confirme.À l'époque j'avais monté une colonne de RS2 su ma RS1
par willow
Micramaniac a écrit: Je confirme.À l'époque j'avais monté une colonne de RS2 su ma RS1
par willow
Et les colonnes sont spécifiques RS ou ce sont les mêmes sur toutes Clio 2 ?
par Micramaniac
Elle sont différentes
par willow
Micramaniac a écrit: Elle sont différentes merci
par pat831306
Moi aussi j'ai ma colonne soit disant HS et 2150 euros pour renault.Je ne suis pas sur qu'elle soit toutes pareils. Moi c'est une avec demarrage par carte et c'est pas la meme que demarrage par cles.Si tu comptes changer integralement la colonne , il faut que tu penses que c'est des colonnes assistées électriquement et je sais que tu ne peux pas la remonter ( meme si c'est le meme modele ) et demarrer et partir car apparement il y a un calibrage qui est fait avec l'electronique.je crois que tu peux le faire chez renault.Moi j'attends de savoir combien de prise en charge par renault et si pas beaucoup et bien je les attaques par le service juridique de mon assrance pour vive caché
par Vince64
Attention il parle d'une Clio 2 RS1 et non d'une Clio 3,donc pas de direction assisté électrique,mais bien une colonne classique avec une crémaillère assistée hydraulique.
par pat831306
oups désolé.j"avais cru clio 3 rs!!je suis hors sujet!!!
par LSA30
pour les roulements de colonne hs, il faut monter ceux des r25 super 5 etc...bref des renault d'il y a 20 ansen plus le systeme etait plus costaud a l'epoque : aiguille 2 fois plus grosse et support en caoutchouc au lieu de ces 2 demi coquilles en abs merdique
