Roulement colone de direction
burtindominique
Messagepar burtindominique » ven. 11 déc. 2015 18:34
BonjourJ'ai sur ma Clio rs le roulement de la colone de direction hs celui situé juste en dessous du volant
Apparament ils ne le vendent pas chez Renault
Quelqu'un aurait il une solutionMerci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:34
vhcman
Messagepar vhcman » ven. 11 déc. 2015 18:34
je pense également qu'il faut changer la colone de direction entière.
Micramaniac
Messagepar Micramaniac » ven. 11 déc. 2015 18:34
moi j'ai du jeu dans le roulement aussi, il me manque 3 billes....je suis en train de regarder si la colonne de direction d'une clio "normale" est la même que RS...en tout cas la colonne est identique entre RS1, RS2 et RS3 RS1 by Micramaniac
willow
Messagepar willow » ven. 11 déc. 2015 18:34
petit détérage Micramaniac a écrit: en tout cas la colonne est identique entre RS1, RS2 et RS3 vous confirmez ?merci
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:34
oui
willow
Seiz a écrit: oui merci Seiz
Micramaniac
Je confirme.À l'époque j'avais monté une colonne de RS2 su ma RS1
willow
Micramaniac a écrit: Je confirme.À l'époque j'avais monté une colonne de RS2 su ma RS1
willow
Et les colonnes sont spécifiques RS ou ce sont les mêmes sur toutes Clio 2 ?
Micramaniac
Elle sont différentes
willow
Micramaniac a écrit: Elle sont différentes merci
pat831306
Messagepar pat831306 » ven. 11 déc. 2015 18:34
Moi aussi j'ai ma colonne soit disant HS et 2150 euros pour renault.Je ne suis pas sur qu'elle soit toutes pareils. Moi c'est une avec demarrage par carte et c'est pas la meme que demarrage par cles.Si tu comptes changer integralement la colonne , il faut que tu penses que c'est des colonnes assistées électriquement et je sais que tu ne peux pas la remonter ( meme si c'est le meme modele ) et demarrer et partir car apparement il y a un calibrage qui est fait avec l'electronique.je crois que tu peux le faire chez renault.Moi j'attends de savoir combien de prise en charge par renault et si pas beaucoup et bien je les attaques par le service juridique de mon assrance pour vive caché
Vince64
Prénom : Vincent
Voiture : Clio RS1
Slogan : RS Power
Messagepar Vince64 » ven. 11 déc. 2015 18:34
Attention il parle d'une Clio 2 RS1 et non d'une Clio 3,donc pas de direction assisté électrique,mais bien une colonne classique avec une crémaillère assistée hydraulique.
pat831306
oups désolé.j"avais cru clio 3 rs!!je suis hors sujet!!!
LSA30
Messagepar LSA30 » ven. 11 déc. 2015 18:34
pour les roulements de colonne hs, il faut monter ceux des r25 super 5 etc...bref des renault d'il y a 20 ansen plus le systeme etait plus costaud a l'epoque : aiguille 2 fois plus grosse et support en caoutchouc au lieu de ces 2 demi coquilles en abs merdique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
