Voyants ESP+Serv+Frein (O) allumés
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:51
par lucky06
salut , a tous
je vous écris pour mon poteau qui a un soucy avec sa clio RS , depuis que le froid a debarqué dans la region environ 15 jours (je ne sais pas si cela a un quelquonque rapport avec le probleme)et bien lors du premier demarrage de sa clio RS3 CS au bout d une dizaine de minute il a le voyant SERV+ESP+ le logo (O)qui s allument.
Hors si il etaint et redemarre l auto sa ne reviens pas.
D ou cela pourrait il venir?
merci pour lui
par botien
Ca me faisait un peu la même chose avec un capteur PMH, le principe étant le même, ca pourrait bien être cela.Le capteurs sont situés derrières les disques, il peut déjà commencé par les démonter, bien les nettoyer et nettoyer les contacts de masse (par vis de fixation).
par lucky06
Ok je lui transmet les messages merci beaucoup
par sharky
Tiens en image, si je dis pas de connerie, le capteur abs c'est le bitonniot qui dépasse à gauche de sa main! Il vient correspondre avec les couronnes dentées ABS sur tes disques!
par lucky06
ok nickel je lui imprime sa, avec la pluie et le froid on a eu pas mal de gadou et de grosse flac peut etre sa s est incrusté. merci encore a tout les 2
par nikodu54
C'est peu être simplement le contacteur du frein?
par lucky06
le contacteur du frein? ou sa sur les plaquettes? parceque les plaquettes n ont pas de contacteur
contacteur tournant ou capteur ABS
par blackrsteam
Salut,je pencherais plutot pour le contacteur tournant (capteur d'angle de volant), ou effectivement peut-etre un capteur ABS. Un coup de valise chez Renault devrait identifier la panne (si c'est le contacteur tournant, le defaut est memorisé )Par contre le capteur PMH n'a aucun rapport (je sais plus qui suggerait ca)A+
par lucky06
quézaco le contacteur tournant?C est Botien qui parlait du PMH mais c'était pour un exemple de probleme.
par botien
Ouais, je parlais du PMH pour citer comme exemple, comme le principe de fonctionnement du capteur est le même que ceux d'ABS
par nikodu54
non je parle du contacteur qui est sur ta pédale de frein!Je me suis mal exprimé!
ok
par blackrsteam
botien a écrit: Ouais, je parlais du PMH pour citer comme exemple, comme le principe de fonctionnement du capteur est le même que ceux d'ABS Le capteur volant effectivement, mais j'ai un doute qu'en au fait qu'il allume le voyant de frein.Le mieux comme il a été dit, c'est un passage à la valise si tu peux ah ok, desolé d'avoir mal interpreté Pour le capteur volant, depuis 2004 le repartiteur electronique de freinage integre une compensation laterale en fonction du braquage (le CBC) . Du coup quand le capteur d'angle volant merde, tu perds a la fois l'ESP et l'ABS ...
par botien
A ok, je comprends mieu maintenant
par lucky06
je transmet merci atous
par jujudu33
+1 pour le capteur tournant.tu la passe à la valise?
