Page 1 sur 9
				Déconnecter ABS
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:07
				par Maxbad
J'aurai aimé savoir si la déconnexion d'un ABS est facile a réaliser sur une rs1 et si ça fonctionne bien après déconnexion, j'entends par là pas de pertes de freinage aux autres...
 Quelqu'un a déjà fait l'essai ?
				[RS1] Déconnecter ABS
				par ARRACHE-54
				 	  therealcup a écrit:			  Aucun pbm. Débranche un des capteurs de roue et zou :D	C'est une solution   mais ta put de répartiteur de freinage!!
				par TINKIET-
				par Maxbad
				La répartition de freinage se fait comment alors ?
				par therealcup
				Ben si justement, en débranchant un capteur tu as toujours la répartition. C'est en retirant le fusible que tu n'as plus de répartition.D'ailleur c'est comme ça que j'ai procédé sur ma RS2 (premier modèle, avec l'abs moizi et sans esp), et aucun pbm (excepté le voyant abs au tdb)
				par carmouse33
				Faut que tu débranche la cosse qui est fragile donc attention, qui est situé derrière la traverse arrière côté roue de gauche je crois tu conserves le répartiteur de freinage comme sa
				par ARRACHE-54
				 	  therealcup a écrit:			  Ben si justement, en débranchant un capteur tu as toujours la répartition. C'est en retirant le fusible que tu n'as plus de répartition.D'ailleur c'est comme ça que j'ai procédé sur ma RS2 (premier modèle, avec l'abs moizi et sans esp), et aucun pbm (excepté le voyant abs au tdb)	c'est bon à savoir
				par motus306
				 	  carmouse33 a écrit:			  Faut que tu débranche la cosse qui est fragile donc attention, qui est situé derrière la traverse arrière côté roue de gauche je crois tu conserves le répartiteur de freinage comme sa 	Normalement il suffit de débrancher n'importe quel capteur d'ABS (droite ou gauche)  .
				par carmouse33
				Oui sauf que les deux sont au même endroit, ar gauche.
				par Gégé
				Y'a un gars qui a fait un tuto sur le RS-Team en faisant juste une modif dans la boite de relais.D'apres lui, plus d'ABS, pas de voyants et toujours la répartition. J'aimerais bien faire la meme modif mais j'attends plus de retours..
http://forums.rs-team.org/read.php?1,445273
				par motus306
				 	  carmouse33 a écrit:			  Oui sauf que les deux sont au même endroit, ar gauche.
http://img.xooimage.com/files49/c/4/e/1-7ce08a.jpg	Exact je ne m'en rappelais plus  ,tu m'as cassé  .
				par jeromelebiker
				Personnellement, sur ma RS1, j'ai debranché un capteur ar, et tous les freins, sur l'avant, je m'en suis pas rendu compte dessuite, mais sous la pluie, premier freinage et tete a queue, donc pour moi, kit gr N qui supprime l'abs, et repartiteur manuel a l'interieur de l'auto
				par calimero
				 	  ARRACHE-54 a écrit:			   	  therealcup a écrit:			  Aucun pbm. Débranche un des capteurs de roue et zou :D	C'est une solution   mais ta put de répartiteur de freinage!!	si tu as toujour ton repartiteur, il faut debrancher un capteur ABS arriere, attention derriere pas a l'avant   sinon faire comme amal, sauter la central abs et monter un repartiteur de freinage, mais la c'est du budget
				par jokim
				 === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
				par ben59500
				Moi quand j'ai acheté ma rs 1, la modif était déjà faite dessus. Il y a un petit interrupteur en alu au niveau du réglage du contraste du tableau de bord.Pas de soucis de freinage avec ca, c'est impec...
