Question sur l'ESP/CBC
Bonjour a tous ! Je possède une clio rs2 ( sans ESP ) depuis 1an et je souhaiterais la remplacer par une rs3. Seulement voilà, je sais que la rs3 châssis sport est équipé de l ESP deconnectable mais que la fonction cbc ne l est pas. Cette aide au freinage apporte de la sécurité sur route ouverte mais semble castrateur sur circuit et je veux donc bien m'en passer.Je souhaiterais donc savoir si la rs3 non CS et la rs2 avec ESP sont équipées de cette béquille ! Merci d avance.
[2RS] Question sur l' ESP/CBC
Pas de CBC séparé la dessus par contre évidemment l'ESP te freines la caisse des que tu dérive un peu ou leve une roue bref a chaque virage ;-) mais si tu déconnectes il est bien totalement déconnecté. Reste plus qu'a ne pas oublier de le redéconnecter a chaque fois que tu redémarres.
Merci de cette réponse rapide ! Mais le soucis c'est que d après les essais presse et divers forum consultés il s avère que même en déconnectant l ESP sur une rs3 châssis sport , la fonction cbc bride la voiture. Voilà par exemple un passage tiré de l automobile sportive : "Il faut en chercher la raison dans la fonction CBC de l’ABS qui stabilise l’arrière au freinage. Cette sorte d’ESP à l’envers interdit donc de placer l’auto sur les freins (profiter du transfert de masse pour faire pivoter l’arrière afin de placer le nez à la corde. On sent nettement son intervention qui freine inexorablement l’auto). Ainsi, la Clio prive son conducteur d’un des plaisirs premiers du pilotage". Et comme je fais pas mal de circuit je ne voudrais pas être bridé par cette béquille... D'où ma question de savoir si la rs3 sans châssis sport et dans une moindre mesure la rs2 avec ESP sont équipé du cbc. Si c' est le cas je préfère encore rester avec ma clio rs2 sans ESP voilà le fin fond de l histoire
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Jamais entendu parler de cette fonction CBC.. Sinon tu deconnectes l'ABS quand tu fais de la piste, suffit de.debrancher un capteur de roue arriere.
CBC ou pas (oui j'ai lu aussi des trucs) dessus mais c'est vrai qu'il faut vraiment la jeter pour faire décrocher l'arriere mais contrairement a l'ESP ou tu sens vraiment que la voiture est freinée, sans ESP, le train arriere a toujours du mal a glisser, tu ne sens pas de freinage juste que c'est vrai que le train arriere n'est pas assez mobile. Tu mets un interrupteur sur un des capteurs et tu pourras aussi déconnecter l'ABS comme ça plus de souci.
Merci pour vos précisions ! Le mystère reste encore entier concernant le cbc de série sur clio 2rs avec ESP et la rs3 sans châssis sport, donc . Tu as déjà débranché ton capteur de vitesse sur ta rs3 CS Phil free ? Histoire de savoir si le cbc est vraiment désactivé en faisant cette manip
- Sylvain_L
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Sylvain
- Voiture : R5GT 1600 16V
- Departement : 28
- Slogan : Slogan
Gégé a écrit: Jamais entendu parler de cette fonction CBC.. Sinon tu deconnectes l'ABS quand tu fais de la piste, suffit de.debrancher un capteur de roue arriere. Effectivement, pour désactiver l'ESP, il suffit de créer un défaut. Dans ce cas, c'est moche car tu n'as plus d'ABS non plus!On ne peut pas déconnecter le capteur de Yawrate ou l'angle au volant sur vos caisses?
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Departement : 79
Tu peux parfaitement desactiver l'ESP seul. Pas besoin de creer un defaut, c'est de l'ABS dont on parle.
- Sylvain_L
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Sylvain
- Departement : 28
- Slogan : Slogan
Gégé a écrit: Tu peux parfaitement desactiver l'ESP seul. Pas besoin de creer un defaut, c'est de l'ABS dont on parle. Désolé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités |
