Page 1 sur 3
[Infos] Durites aviation Goodridge [Resolu]
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:29
par xXx DEF
avez vous deja monter des durites type aviation de marque goodridge ? parce que une fois recu bah j'ai pas reussi à les monter.
pour ceux de l'avant pas de probleme appparement il faut devisser et revissermais pour l'arriere la je bloque ....
Durites aviation goodridge ( probleme resolu)
par xXx DEF
il ne sont pas au dessus de l'etrier donc
par carmouse33
Nop
par Meccool
non c'ets avant les roue arrière coté conducteur
par xXx DEF
pour la durite de l'arriere il y a d'un coté une vis et de l'autre un ecrou
par Seiz
Lees durites qui vont ssur l'étrier sont déja enn "dur".Toi celle que tu dois changer, c'est celle qui font l'articulation entre la caisse et l'essieu arrière.Deux bouts de 15cm à coté du passage des cables de capteurs abs (à gauche de la ligne)
par Meccool
je confirme regarde avant ta roue arrière gauche seiz à raison et d'ailleurs elle vont bien les goodridge
par xXx DEF
apres les avoir fait remplacer ma pedale de freins est toute molle et le freinage se fait une fois au fond ........je comprend pas et le mec qui me les a posés me dis qu'il ne peut pas faire mieux
par sharky
Ben tu as de l'air dans le système de freinage alors il a bien fait la purge?? Ou tu manques de liquide!
par jeromelebiker
Oui faut repurger tu as de l'air dans ton circuit
par nikodu54
Peut être que l'air est remonté jusqu'à ta centrale d'abs?
par ARRACHE-54
nikodu54 a écrit: Peut être que l'air est remonté jusqu'à ta centrale d'abs? et là c'est directe chez renault y ce branche sur ta centrale abs pour ouvrir toutes les électrovannes pour chasser l'air!
par calimero
il a fait ta purge comment??? avec le pied ou avec le kit de purge? car s'il a fait avec le pied, il est imperatif de faire la purge apres le montage de chaque durite, si tu as le kit de purge, tu peut le faire apres avoir fait les 4 durites
par xXx DEF
par JulRS
pour les durites c'est mieux de changer les 4 ou celles de l'avant suffisent?
