[Infos] Durites aviation Goodridge [Resolu]
avez vous deja monter des durites type aviation de marque goodridge ? parce que une fois recu bah j'ai pas reussi à les monter.
pour ceux de l'avant pas de probleme appparement il faut devisser et revissermais pour l'arriere la je bloque ....
- carmouse33
- Prénom : Seb
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 33
- Slogan : .
Durites aviation goodridge ( probleme resolu)
pour la durite de l'arriere il y a d'un coté une vis et de l'autre un ecrou
Lees durites qui vont ssur l'étrier sont déja enn "dur".Toi celle que tu dois changer, c'est celle qui font l'articulation entre la caisse et l'essieu arrière.Deux bouts de 15cm à coté du passage des cables de capteurs abs (à gauche de la ligne)
je confirme regarde avant ta roue arrière gauche seiz à raison et d'ailleurs elle vont bien les goodridge
apres les avoir fait remplacer ma pedale de freins est toute molle et le freinage se fait une fois au fond ........je comprend pas et le mec qui me les a posés me dis qu'il ne peut pas faire mieux
- sharky
- Prénom : Sebastien
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 02
- Slogan : Ch'ti, éleveur de requins!
Ben tu as de l'air dans le système de freinage alors il a bien fait la purge?? Ou tu manques de liquide!
- jeromelebiker
Peut être que l'air est remonté jusqu'à ta centrale d'abs?
- ARRACHE-54
- Prénom : Sébastien
- Voiture : clio rs2
- Departement : 54
- Slogan : La vitesse me libère l'esprit ...
nikodu54 a écrit: Peut être que l'air est remonté jusqu'à ta centrale d'abs? et là c'est directe chez renault y ce branche sur ta centrale abs pour ouvrir toutes les électrovannes pour chasser l'air!
il a fait ta purge comment??? avec le pied ou avec le kit de purge? car s'il a fait avec le pied, il est imperatif de faire la purge apres le montage de chaque durite, si tu as le kit de purge, tu peut le faire apres avoir fait les 4 durites
pour les durites c'est mieux de changer les 4 ou celles de l'avant suffisent?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités |
