Souhaitant acquérir un comparateur mécanique pour m'initier à la métrologie moteur je suis à la recherche d'avis et retour quand au choix de la course de celui ci.
Entre autres utilisation :
- Calage du PMH via puit de bougies
- Calage levée de soupapes
Est ce qu'une course de 10mm + rallonge est suffisante ou bien une course plus longue 30 voir 50mm est la bienvenue en mécanique pour ce genre d'opération.
Merci de vos retours.
[RS2] Conseils avis Comparateur mecanique
- Rob83rallye
- Nouveau Membre
- Prénom : Robin
- Voiture : Clio 3 RS
- Departement : 83
- Slogan : Cote obscur
- Pat VG
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Patrick
- Voiture : Speedster SC
- Departement : 13
- Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
une course de 10mm est souvent insuffisante pour les levées de soupapes;en plus d'une rallonge,il te faut un pied magnétique et un disque gradué en degrés pour le repérage du PMH;pour ce dernier,il faut!
installer le disque sur la poulie damper
mettre un repère genre fil de fer pour repérer la position du disque
au voisinage du PMH le piston ne bouge pratiquement plus et il est facile de se tromper de quelques degrés;pour éviter ça,tu fais deux mesures d'angle avec PMH moins 2mm et plus 2mm par exemple;tu repères les deux angles et tu fais la moyenne;là tu es sûr de ton coup.
- Rob83rallye
- Nouveau Membre
- Prénom : Robin
- Departement : 83
Salut, encore merci pour ta réponse. Tu m'avais déja orienté sur une questions il y a peu.Pat VG a écrit : une course de 10mm est souvent insuffisante pour les levées de soupapes;en plus d'une rallonge,il te faut un pied magnétique et un disque gradué en degrés pour le repérage du PMH;pour ce dernier,il faut!
Oui la méthode avec le disque gradué et le fil d'étain comme repère je l'ai déja pratiqué, merci.
Pour le comparateur, à te lire une course de 20 voir 30 mm n'est pas superflue pour la mesure de levée donc et en plus une rallonge.
J'ai un bon pied hydraulique et biensur le disque.
- damien31
- Prénom : Damien
- Voiture : Clio RS3 Team
- Departement : 31
- Slogan : TT31
En effet un comparateur avec un course supérieure a 10mm est bien pratique pour certains cas, perso j'ai un 30mm et un 10mm Mitutoyo avec le pied magnétique qui permet de monter l'un ou l'autre, je me suis également fabriqué des rallonges ( 1 de 50mm et une de 120mm).
- Rob83rallye
- Nouveau Membre
- Prénom : Robin
- Departement : 83
Merci je pense partir sur çà égalementdamien31 a écrit : En effet un comparateur avec un course supérieure a 10mm est bien pratique pour certains cas, perso j'ai un 30mm et un 10mm Mitutoyo avec le pied magnétique qui permet de monter l'un ou l'autre, je me suis également fabriqué des rallonges ( 1 de 50mm et une de 120mm).
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 143 invités |
