[3RS2] Reprog + POP&BANG Sagem S3000
Publié : lun. 20 avr. 2026 14:12
Salut à tous,
À l’image d’un topic qui a été fait sur la Clio 2 RS, je souhaiterai faire un topic pour la re programmation de la Clio 3 RS, le but étant de donner les infos sur ce calculateur, les emplacements des Maps principales (pour ma part je découvre avec Winols) et de partager les infos.
Il y'a donc 6 maps d'allumage, en 16x20, en 8 bit:
Positions: 02216 - 02356 - 02496 - 03C5D - 03D9D - 03EDD
OFFSET: 0.375 -23.625
Axe X: 8 bit, Adresse de départ 29AA et offset de 0,785 (ce qui correspondra à la charge moteur)
Axe Y: 16 bit(hilo), adresse de départ 879A (ce seront les trs/min)
Il y a 2 maps de correction de richesse, en 11x20, en 16 bit(lohi) :
Positions: 05860 et 05C20.
OFFSET: 0,00003
Axe X: 16 bit (HiLo), adresse départ 67EA, offset de 0.0061 (ce sera le débit d'air en %).
Axe Y: 16 bit(hilo), adresse de départ 874A (ce seront les trs/min)
Pour le Rupteur: il y a 41 valeurs en 16 bits (HiLo) qui commencent à partir de 08856, il doit y avoir des conditions, perso j'ai tout passé à 7600 trs/min.
Pour le ralenti: 17 valeurs en 868D, en 8bit, avec offset de 16, pour l'unique axe X, ce sont les valeurs de température de liquide de refroidissement (de -40 à 120 en incrément de 10).
Je ferai des édits au fur et à mesures sur ce que je trouves.
En revanche, j’ai besoin d’aide, pour trouver les singles qui permettent l’injection au laché de pédale… ainsi que les rpm qui correspondent pour les reprises injections et les coupures forcement…
Y’a t’il une maps injection qui correspond au temps d’injection en millisecondes?
Je vous fais un édit un peu plus tard avec mes maps
OFFSET: 0,00003
