[RS1] Recherche référence du capteur de position boitier papillon
Publié : ven. 5 déc. 2025 10:26
par rescator2714
Bonjour
J'ai un souci sur ma RS 1 de 2000
Je dois changer le capteur de position du boitier pap
Mais je n'arrive pas à trouver la référence
Quelqu'un saurait me donner l'info ?
Je souhaite également changer le connecteur qui vient du câblage moteur car il est fatigué
mais je n'arrive pas à le trouver
Quelqu'un aurait également des infos sur ce point ou même un lien pour l'acheter ?
Merci par avance de vos réponses
Pour l'instant ma RS1 est à l'arrêt
Publié : ven. 5 déc. 2025 15:07
par motus306
J'ai regardé et effectivement c'est compliqué !
Inconnu sur newdialo, d'ailleurs j'ai été choqué de constater qu'il n'y a quasiment plus de pièces disponibles chez Renault pour la clio rs1!!
Et pour la connectique idem, mais bon vu le plan que tu as trouvé je pense que tu es de la maison ?!
Publié : ven. 5 déc. 2025 15:15
par rescator2714
Plan récupéré par un pote(chez renault) pour le connecteur
Par contre, il ne sait pas m'aider plus
C'est pour ça que j'essaye d'avoir des infos par ailleurs
Si quelqu'un a déjà eu ce type de problème à résoudre...
Publié : lun. 8 déc. 2025 20:41
par Omer77
motus306 a écrit : Salut,
Effectivement Renault a supprimé pas mal de références dans son catalogue…
Publié : lun. 8 déc. 2025 20:51
par Omer77
rescator2714 a écrit : Bonjour
Bonsoir,
Tu peux peut être te tourner vers des site de refabrication comme Auxal. La RS1 n’y est pas encore mais cela ne devrait pas tarder.
En tout cas avec le plan cela devrait aider.
Publié : lun. 8 déc. 2025 21:46
par rescator2714
Merci pour l'info
je vais essayer
Publié : dim. 25 janv. 2026 18:21
par rescator2714
Bon, ben voilà
Je me réponds à moi-même
Le connecteur pouvant remplacer le connecteur d’origine venant se brancher sur le capteur du boitier papillon est un connecteur Delphi metri-pack 150.2 type 101
Ref connecteur 12162185 - prix 3.07 € HT - qté 1
Ref connexion interne 12124076 - prix 0.27 € HT - qté 3
Dispo chez Deytrade connecting (https://www.automotive-connectors.com)
Total avec TVA et frais de port 12,24 €
Le capteur de position du boitier papillon est un capteur Magneti-Marelli PF1C/00
Ref Renault 7701044743
Ref Magneti-Marelli 219244300500
Lorsque l’on commande ce capteur on reçoit un capteur marqué PF5C/00 (évolution de la ref chez Magneti-Marelli selon Jett Auto Sport mais pas testé sur ma Clio)
Dispo sur Amazon – prix 39.95€
Pour rappel :
Ref Renault boitier papillon 7700871215 (marquage sur la pièce) ou 8200053557 (c’est la même chose) – introuvable en neuf
Nouveau connecteur monté (soudure avec épissure sur le câblage d’origine) avec l’ancien capteur, qu’au final, je n’ai pas changé pour le moment
Ma Clio est de nouveau opérationnelle
Je donne ces infos pour que cela puisse éventuellement rendre service à d’autres personnes
Sujet clos de mon côté
