[RS1] Probleme de démarrage
Publié : mer. 27 août 2025 12:32
par mimitom
J’ai acheter une Clio 2 RS1 sortie de grange avec le moteur soit disant cassé (la voiture a calé à un stop)
J’ai refait le moteur, lors du 1er démarrage aucun problème le moteur tournais très bien. Puis les démarrage sont devenue aléatoire. J’essayais de la démarrer un jour ça ne voulais pas le lendemain quart de tour.
J’ai remplacer le capteur PMH avec la prise ( la valeur de régime moteur est bonne environ 240trs/min)
Allumage OK bougies bobine fils neuf (j’ai bien de l’allumage au démarrage)
Essence OK pompe à essence remplacer, régulateur neuf, les injecteurs pulvérisé bien. J’ai remarquer que lorsque j’ai débrancher les injecteurs le moteur a démarrer à plusieurs reprise simple coïncidence ou non, j’ai décidé de remplacé le moteur pas à pas.
Malgré le moteur pas à pas remplacé c’est toujours pareil
Ma sonde de température d’eau est OK elle m’indique une valeurs cohérente
Ma sonde de température d’air également
L’antidemarrage n’est pas en cause puisque il clignote contact à 0 et il ne clignote plus une fois le contact mis. J’ai même essayer un calculateur immo OFF. Le démarrage reste aléatoire et très difficile.
Il y’a juste une masse dont j’ignorais l’emplacement que j’ai mise sur la BV (voir photo)
Capteur position pedale semble OK (5% pied levé et environ 220% plein gaz)
Si vous avez des pistes je suis preneur car même étant mécanicien de métier je commence à sécher.
À savoir qu’évidement je n’ai pas de défaut sinon c’est pas drôle.
Publié : mer. 24 juin 2026 22:27
par Lucass c2rs
Salut j’ai exactement le même problème que toi sauf que maintenant plus aucun signe de vie, le démarreur tourne 2sec ou des fois 10sec. J’ai pas de pompe à essence ni d’étincelle et surtout aucune lecture calculateur, la valise me sort aucun calculateur installé.
C’est donc pour savoir si tu as trouvé le problème car ça fait 3mois que je cherche sans solution.
