[3RS] Pas de puissance à l’accélération
Axel_C3rs
Prénom : Axel
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 30
Slogan : Clio 3 rs gris makaha phase 1 197
Messagepar Axel_C3rs » dim. 13 mars 2022 14:28
Bonjour tous le monde,
J’ ai besoin d’un coup de main car je ne vois pas comprend pas ce qui pourrais ce passer.
Alors voila j’utilise ma clio 3 rs 197 tous les jours , mais par moment elle me fait des caprices …
Je la trouve très môle quand j’accélère , je continue ma route je me gare je l’éteint et la rallume et là rien à voir du tout elle est complètement dans son jus…
Et autres choses , par exemple dans les bouchons par moment le ralentit et très bas comme si elle tournais sur 3 pattes , je met des petits coup d’accélérateur et elle reviens ce stabiliser normalement…
Ça fait 3 mois que je l’ai elle as 90 000km.
J ai remplacer le mois dernier pensent que ça solutionnerais mon problème ( bougies , capteur AAC , Sonde lambda après Cata « car elle était en défaut » , électrovanne de dephasage)
J’hésite entre un problème d’injecteur ou de papillon qui deconnerais de temps en temps mais je n’ai même pas de voyant moteur ou quoi …
Cordialement,
1 membre a remercié Axel_C3rs
Messagepar Publicité » dim. 13 mars 2022 14:28
justonlymanu
Messagepar justonlymanu » jeu. 17 mars 2022 07:05
Tu as essayé de la passer à la valise pour voir si il y a des défauts enregistrés?
Axel_C3rs
Prénom : Axel
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 30
Messagepar Axel_C3rs » jeu. 17 mars 2022 07:57
Oui , aucun défauts moteur ..
justonlymanu
Messagepar justonlymanu » ven. 18 mars 2022 04:13
Je commencerais par m’orienter vers le boîtier papillon.
Voir filtre à carburant et/ou pompe à essence?
Pia34
Prénom : Priscillia34
Voiture : Clio3rs
Departement : 34
Slogan : Clio 3rs
Messagepar Pia34 » ven. 30 mai 2025 19:50
Axel_C3rs a écrit : Bonjour tous le monde,
Cordialement,
Pia34
Voiture : Clio3rs
Departement : 34
Slogan : Clio 3rs
Bonsoir j’ai le même problème. Vous avez trouver la panne ?
Messagepar NAMIRO » sam. 31 mai 2025 09:33
As-tu regardé du côté de ton filtre / boite a air ?
Le couvercle est-il bien fermé ? Le filtres est il propre et pas bouché (par une feuille énorme, un sac plastique (ça arrive !) ?
Tu peux tenter le nettoyant injecteur à verser dans le réservoir aussi...
Rob83rallye
Prénom : Robin
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 83
Slogan : Cote obscur
Messagepar Rob83rallye » mar. 3 juin 2025 16:42
As tu regarder au niveau de tes bobines ? Bien fixées ? Age km ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
