[RS1] Remise en état F4R 730
55pat
Voiture : Clio RS1
Slogan : Tout ce qui est petit est mignon
Messagepar 55pat » mer. 7 mai 2025 11:08
Salut à tous,
Je vais remettre le moteur de ma RS1 en état. J'ai acheté cette auto avec un moteur HS. Le piston du cylindre 2 a rencontré une soupape d'admission. Je vais faire faire le bilan du haut et du bas moteur chez un rectifieur. Si c'est récupérable, il faudra que j'achète à minima des pistons (cote standard ou réparation en fonction du bilan) et segments neufs, les soupapes d'admission et d'échappement, les coussinets de bielles et de ligne ainsi que les cales latérales.
Quel marque de matériel et quel(s) fournisseur(s) me conseillez vous?
Messagepar Publicité » mer. 7 mai 2025 11:08
deniz
Prénom : Deniz
Voiture : espace 4
Slogan : Le pas cher coûte plus cher au final
Messagepar deniz » lun. 12 mai 2025 22:51
Attention vérifie également que la bielle n'a pas plié.. mais tu le verra tout de suite si le piston est plus bas que son homologue au PMH..
Mécanicien à la retraite et gérant du blog du mécanicien, qui traite de garage et d'outillage
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mar. 13 mai 2025 11:47
il est très peu probable que la bielle a plié,c'est sacrément plus rigide qu'un tige de soupape rencontrée selon un certain angle (chambres hémisphériques).De plus,si le piston est peu marqué,la bielle n'a sans doute rien.
Des salades de soupapes,j'en ai fait une palanquée sur un moteur PSA,les bielles n'avaient jamais rien.
55pat
Voiture : Clio RS1
Messagepar 55pat » mer. 28 mai 2025 16:24
deniz a écrit : Attention vérifie également que la bielle n'a pas plié.. mais tu le verra tout de suite si le piston est plus bas que son homologue au PMH..
Oui, la bielle et le vilebrequin ont pris un léger coup, mais c'est récupérable. Par contre, lors du remontage du moteur, je l'équiperai d'une poulie de vilebrequin clavetée ainsi que de 4 bielles ergotées.
55pat
Voiture : Clio RS1
Messagepar 55pat » ven. 30 mai 2025 07:14
J'ai acheté hier une culasse, son couvre culasse et ses arbres à cames, le tout en bon état.
Je ne sais pas quelle marque de soupapes et pistons acheter. Pour les pistons il y a Wössner, mais ça coute un bras et je ne compte pas faire de la "compétition"! Il y a aussi Mahle qui était réputé dans la fabrication de pistons et c'est cette marque qui est montée d'origine sur la 5 Alpine Turbo.
Quel est votre avis ou retour d'expérience sur Mahle en piston et en soupapes?
Merci et bonne journée.
Patrick
Rob83rallye
Prénom : Robin
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 83
Slogan : Cote obscur
Messagepar Rob83rallye » ven. 30 mai 2025 15:18
Salut, pour ma part souvent mis du wossner et qualité irréprochable. Je n'ai pas de retour à apporter sur Mahle malheureusement.
1 membre a remercié Rob83rallye
55pat
Voiture : Clio RS1
Messagepar 55pat » mer. 18 févr. 2026 07:24
Quelques photos de létat d'avancement
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » mer. 25 févr. 2026 21:29
Top, Merci pour le partage :cool: .
Petite question, c'est le vilebrequin d'origine ?
55pat
Voiture : Clio RS1
Messagepar 55pat » jeu. 26 févr. 2026 07:39
Oui, il est d'origine.
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » sam. 28 févr. 2026 10:52
C'est à n'y rien y comprendre, certaines ont des vilos 8cp fonte et d'autres des 4cp acier!!
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » sam. 28 févr. 2026 11:10
le bloc a été réalésé ou bien juste déglacé?
la métrologie cylindres/pistons a été faite?
comme tu ne feras pas de piste,tu peux te contenter de pistons moulés,c 'est nettement moins cher que des forgés;idem pour les soupapes,sauf si tu conserves celles de la culasse achetée.
55pat
Voiture : Clio RS1
Messagepar 55pat » mer. 11 mars 2026 07:55
motus306 a écrit : C'est à n'y rien y comprendre, certaines ont des vilos 8cp fonte et d'autres des 4cp acier!!
Quelles sont les différences entre ces 2 montes?
55pat
Voiture : Clio RS1
Messagepar 55pat » mer. 11 mars 2026 07:59
Pat VG a écrit : le bloc a été réalésé ou bien juste déglacé?
Le bloc a été réalésé car les cylindres étaient trop abimés. L'usinage a été fait en tenant compte des dimensions des nouveaux pistons moulés. Les soupapes ont également été changées par des neuves, ainsi que les guides de soupapes.
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mer. 11 mars 2026 10:31
bon travail.
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » mer. 11 mars 2026 13:48
Niveau dimensions des parties usinées aucune.
Par contre le 8CP fonte est plus massif (et plus lourd), probablement moins sensible au fléchage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 157 invités
