[3RS2] Vidage Précata Controle technique
Publié : mar. 15 avr. 2025 19:32
Bonjours, Petite question peux ton passer le CT avec le précata de vidé + le cata d'origine ?
Parce ce que mon précata d'origine étant HS, il est dé-soudée et il vient bloquer la sortie des gaz donc perte de puissance et bruit atroce
J'ai contacter renault et le collecteur+précata d'origine plus dispo, du coup j'hésite à la vider mais je sais pas si sa passe au CT même bien chaude,
Si oui et si on roule avec le précata de vidé et sans Cata, si on risque pas d'avoir un default avec les lambdas
Apparament juste avec le précata c'est senser passer au CT mais je me demande si l'inverse peux marcher
Je précise que le moteur à 130k km et que je possède un Ligne KTEC sans intermédiaire
Merci d'avance de vos réponse
