[2RS] Ralenti+montée en régime
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Slogan : Sans châssis la puissance n'est rien
Messagepar Leflo » lun. 10 mars 2025 21:32
Salut à tous ✌️
Après 2 ans sans Renault sport je suis allé chercher une 2 RS 1 aujourd'hui avec normalement un problème de lambda.
Hors je ne penses pas que ce soit le souci. Elle démarre parfaitement mais dès qu'on met du gaz elle peine à monter en régime voir calle.
Je ne pense pas non plus au PMH vu qu'il est neuf a priori :gné:
Des idées pour m'orienter ? :chiale:
Messagepar Publicité » lun. 10 mars 2025 21:32
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » mar. 11 mars 2025 18:20
Aucun voyant?
damien31
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS3 Team
Slogan : TT31
Messagepar damien31 » mar. 11 mars 2025 19:26
Salut et bienvenue!
Si c’était le pmh en général ça démarre même pas.
Moi je regarderais dans un premier temps du côté de la bobine, faisceau bougies et bougies.
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » mar. 11 mars 2025 21:26
Voyant moteur allumé et je ne l'ai pas fait encore mais a priori juste un defaut de sonde lambda...
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » jeu. 13 mars 2025 08:00
Donc il faut procéder par étape et couper les branches une par une.
Tu as un voyant et un moteur qui merde, il te faut absolument voir la raison du voyant.
Si ça t'annonce que c'est la lambda, il te faut changer la lambda.
Surtout que sur quasi toutes les RS1 il n'y a qu'une lambda. Et que par conséquent c'est forcément celle qui gère la richesse du moteur. Donc en relation directe avec ton problème.
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » jeu. 13 mars 2025 08:03
Après peut être que la sonde lambda n'est pas défaillante mais voit réellement un problème de richesse, mais au moins tu auras coupé une branche et tu pourras avancer.
Leflo
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 87
Messagepar Leflo » dim. 16 mars 2025 10:15
motus306 a écrit : Donc il faut procéder par étape et couper les branches une par une.
C'est une suisse donc j'ai deux lambdas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
