[RS1] Trou aléatoire a l'accélération
Publié : lun. 5 août 2024 13:07
Bonjour a tous,
Je viens faire appel a vos lumières, sur ma clio RS1 de 2000 j'ai un petit souci depuis quelques semaines. De manière aléatoire (à chaud ou à froid), au bout de quelques minutes de roulage j'ai des gros trou a l'accélération (perte soudaine de puissance) si je relâche l'accélérateur et que je remet du gaz. Sa repart mais recoupe quelques secondes plus tard.
Au bout de 30/60 secondes maxi, plus aucun souci tout refonctionne normalement et je suis tranquille pour tous le trajet.
J'ai pensé à un problème lié au sonde lambda, qu'en pensez vous?
Après passage a la valise il semblerait que l'une des deux envoie des valeurs qui sortent des tolérances par moment.
Lorsque je regarde sur les site de pièces je ne retrouve pas forcément la référence exacte. Est ce que vous auriez la ref OEM pour les deux sondes (tant qu'à faire j'aurais remplacé les deux).?
Merci d'avance
Merci d'avance
