[RS2] Conseils avis Comparateur mecanique
Publié : mer. 24 juil. 2024 17:26
par Rob83rallye
Souhaitant acquérir un comparateur mécanique pour m'initier à la métrologie moteur je suis à la recherche d'avis et retour quand au choix de la course de celui ci.
Entre autres utilisation :
- Calage du PMH via puit de bougies
- Calage levée de soupapes
Est ce qu'une course de 10mm + rallonge est suffisante ou bien une course plus longue 30 voir 50mm est la bienvenue en mécanique pour ce genre d'opération.
Merci de vos retours.
Publié : mer. 24 juil. 2024 20:46
par Pat VG
une course de 10mm est souvent insuffisante pour les levées de soupapes;en plus d'une rallonge,il te faut un pied magnétique et un disque gradué en degrés pour le repérage du PMH;pour ce dernier,il faut!
installer le disque sur la poulie damper
mettre un repère genre fil de fer pour repérer la position du disque
au voisinage du PMH le piston ne bouge pratiquement plus et il est facile de se tromper de quelques degrés;pour éviter ça,tu fais deux mesures d'angle avec PMH moins 2mm et plus 2mm par exemple;tu repères les deux angles et tu fais la moyenne;là tu es sûr de ton coup.
Publié : mer. 24 juil. 2024 20:53
par Rob83rallye
Pat VG a écrit : une course de 10mm est souvent insuffisante pour les levées de soupapes;en plus d'une rallonge,il te faut un pied magnétique et un disque gradué en degrés pour le repérage du PMH;pour ce dernier,il faut!
Salut, encore merci pour ta réponse. Tu m'avais déja orienté sur une questions il y a peu.
Oui la méthode avec le disque gradué et le fil d'étain comme repère je l'ai déja pratiqué, merci.
Pour le comparateur, à te lire une course de 20 voir 30 mm n'est pas superflue pour la mesure de levée donc et en plus une rallonge.
J'ai un bon pied hydraulique et biensur le disque.
Publié : jeu. 25 juil. 2024 10:04
par Pat VG
De rien, voisin!
Publié : jeu. 25 juil. 2024 13:28
par damien31
En effet un comparateur avec un course supérieure a 10mm est bien pratique pour certains cas, perso j'ai un 30mm et un 10mm Mitutoyo avec le pied magnétique qui permet de monter l'un ou l'autre, je me suis également fabriqué des rallonges ( 1 de 50mm et une de 120mm).
Publié : mar. 30 juil. 2024 08:01
par Rob83rallye
damien31 a écrit : En effet un comparateur avec un course supérieure a 10mm est bien pratique pour certains cas, perso j'ai un 30mm et un 10mm Mitutoyo avec le pied magnétique qui permet de monter l'un ou l'autre, je me suis également fabriqué des rallonges ( 1 de 50mm et une de 120mm).
Merci je pense partir sur çà également
