[3RS]Question remontage moteur
Publié : dim. 21 juil. 2024 17:54
par ThibaudRavel
Bonjour, je remonte mon moteur,
J’ai deux question , déjà il y a une erreur dans la notice des F4r.
Il est précisé le jeu longitudinal du vilo a 0.07 à 0.025
Ils ont mis un zéro de trop c’est 0.25.
Une question sur le sens des bielles:
J’avais remonté mon trou de lubrification des bielles côtés pissette.
Il est précisé le trou doit être à droite avec la flèche du volant moteur vers le bas en regardant le dessus du piston .
C’est qui donne l inverse de ce que j’ai fais ,
Le trou passe donc côté opposé au pissette.
Un avis svp
