[4RS2] RS qui ratatouille
Publié : dim. 7 juil. 2024 11:02
par Mika1737
Salut
Je viens d’acquérir une clio 4 RS il y aquelques semaines. J’ai remplacé la ligne d’échappement d’origine par un Catback full tube. Depuis le changement mon auto broute , ratatouille lorsque je met l’accélérateur à la planche. Je n’ai pas de voyant allumé !
Faut t’il refaire une cartho ?
Publié : jeu. 11 juil. 2024 09:26
par chubol
un changement de ligne d'échappement ne provoque pas ce genre de phénomène, tout au plus tu as un petit trou à l'accel dans une plage donnée.
Il doit y avoir qqchose qui déconne, un faux contact, un capteur, une bobine...
La carto ne règlera pas le problème s'il s'agit d'un capteur.
Publié : jeu. 11 juil. 2024 18:53
par Mika1737
Après passage au diag. Le calculateur doit être reprogrammé !!!
Publié : ven. 12 juil. 2024 08:59
par chubol
Mika1737 a écrit : Après passage au diag. Le calculateur doit être reprogrammé !!!
Et pour quelle raison?
Publié : ven. 12 juil. 2024 10:29
par Mika1737
J’en serais plus mardi après un passage chez Renault !
Publié : ven. 12 juil. 2024 10:37
par Mika1737
Le mec qui m’a fait le diag a appelé un type de chez Renault qui lui a dit qu’il fallait reprogrammer le calculateur. La voiture roule normalement sur un filet de gaz mais dès que j’appuie plus fort sur l’accélérateur elle se met comme en sécurité ( l’impression de rouler avec 3 cylindres). Aucun voyant qui s’allume. Elle démarre impeccable et le ralenti est stable.
Publié : mar. 16 juil. 2024 16:15
par Mika1737
Problème réglé. Une bobine HS…
Publié : mar. 16 juil. 2024 16:30
par chubol
Mika1737 a écrit : Problème réglé. Une bobine HS…
C'est bien plus cohérent qu'un problème de carto...
Publié : mer. 31 juil. 2024 20:06
par Sylvain13
Bobine HS... J'avais eu le cas sur mon 1.6...
À cause de l'éthanol.
Électrode de la bougie fracturé dans le cylindre et elle tournait sur 3 pattes.
J'ai essayé d'inverser les bobines pour voir laquelle était HS mais je n'ai rien trouvé.
Un tour chez le garagiste, 200€... Fin de la panne 😁
