[RS2] Adaptation F4R
Publié : mer. 6 mars 2024 16:35
par Rob83rallye
Je dois changer le moteur de ma Ragnotti et je ne sais pas si le F4R 732 ou 738 serait compatible.
Si oui, est ce qu'il y a de grosse différences de montage ou d'adaptation ?
Publié : mer. 13 mars 2024 09:28
par eescham
Le bloc est le même,
les accessoires changent.
Qu'est ce qui est HS au juste ?
Si c'est vilebrequin bielles,
tu prends un bloc, tu vérifies ta culasse, arbres à cames, poussoirs,
un joint de culasse neuf, une distri et tu remontes tout le reste en checkant tout.
Du temps mais utile.
Publié : mer. 13 mars 2024 10:00
par darho06
C'est tout pareil sauf alternateur et un support intermédiaire sur le cardan passager qui n'existe pas sur ps2 et ragnotti
Publié : mer. 13 mars 2024 15:04
par Rob83rallye
Super merci pour vos réponses.
Le bloc a été utilisé à mes dépend dans une autre auto donc je cherche à m'en procurer un autre.
Publié : jeu. 14 mars 2024 14:30
par eescham
Le must serait de trouver un bloc CLio 3 RS ou autre Laguna 2 mégane,
Pour la distribution c'est plus simple, t'as plus de place, surtout l'architecture de la courroie d'accessoires est différente, moderne et bien plus simple...
Publié : jeu. 14 mars 2024 16:23
par Rob83rallye
Merci pour l'info. L'adaptation se fait bien si je prend un bloc de clio 3 RS ? Notament les périphéries, faisceau moteur et collecteur echappement, admission ?
