				[2RS] Moteur 2RS avec pistons acc culasse clio 3RS
				Publié : lun. 12 févr. 2024 20:28
				par Cliomax2011
Je pense refaire mon moteur de clio 2rs avec tous les organes internes de la clio 3 rs sauf vilo mais avec la culasse également.
Quelqu’un a-t-il déjà fait ce montage?
Gain de puissance significatif?
Par avance merci
				Publié : lun. 12 févr. 2024 21:51
				par Tervize
Par avance merci
Le peu que je connais ont 200+ sans culasse
Il te faut un carter cylindre côte B de clio 2 rs et pistons de clio 3 rs côte C
				Publié : mar. 13 févr. 2024 08:07
				par Cliomax2011
				Bonjour et merci.
La culasse je l’ai et elle est déjà percée pour le galet de distribution et celle de la clio 2 est HS.
Tu sais ce qu’ils mettent comme injecteurs et si ils ont rectifié un peu la culasse pour augmenter un peu la compression?
				Publié : dim. 18 févr. 2024 10:28
				par Tervize
Bonjour et merci.
Clio 3 rs c'est 11 de RV d'origine, la culasse une bonne étanchéité est t meilleure arme pour chercher des CV.
Injecteurs clio 3 rs si tu tournes à l'essence ça devrait le faire. mégane 2 rs si tu es à l'éthanol. Mais je ne sais pas si la pompe de gavage suffit avec l'e85.
				Publié : sam. 2 nov. 2024 09:36
				par Freddy vw
				Bonjour je suis en restauration du moteur clio 2 rs phase 2 j ai récupéré une culasse de clio 3 rs met au montage il y a 7mm de décalage quelqun à déjà fait se montage merci à tous
