[RS3] Serrage couvre culasse
Bonjour a tous,je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer la procedure de serrage des 24 vis du couvre culasse sur RS3je sais qu'il faut faire 2 passes, une a 6n.m et une deuxiéme a 12n.m mais je ne sais pas dans quel ordre?d'avance merci Cordialement,Adrien.Ps: fautil obligatoirement changer les vis d'origine ou est il possible de les utiliser une deuxieme fois?
Merci de ta reponse Je ferai comme ca alors, en centrifugeant vers l'exterieur!
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
- Slogan : A fond dans le triple gauche!!
il faut surtout utiliser le bon produit....loctite 518 obligatoire, pas une pate a joint à la c..serrage en escargotune passe à 9Nmune passe à 12Nm
- ionlogo
- Nouveau Membre
- Prénom : Catalin
- Voiture : clio 197 CUP
- Departement : 78
- Slogan : p
bonjour,
Comment on fais pour désolidariser le couvre culasse, svp ? j'ai retiré toutes les vis mais je n'arrive pas à chasser les 3 pions vers le bas comme indiqué dans le MR...car trop oxydées. J'ai fait levier avec un tournevis à l'endroit indiqué, mais ça ne bouge pas ... oxydées. J'ai fait levier avec un tournevis à l'endroit indiqué, mais ça ne bouge pas ...
merci
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Alain91 et 128 invités |
