[3RS2] Probleme Moto Ventilateur
Publié : sam. 7 oct. 2023 14:17
Dernièrement un problème est apparu sur ma Clio 3 rs phase 2, le thermofusible du GMV a claqué une première fois, du coup le ventilateur ne tournait plus et donc la voiture chauffait à l’arrêt.
J’ai changé uniquement la résistance, ça a re fonctionné mais le lendemain, la résistance a encore lâché.
Cette fois ci j’ai donc changé le bloc GMV complet donc le moteur du ventilo et la résistance.
Même résultat au bout de 24 h retour du problème .
Les relais claquent bien, les fusibles sont également bons et enfin la sonde de température semble bonne étant donné que les données indiqués sont bonnes.
Je commence un peu à désespérer
Est ce que quelqu’un a déjà eu le problème ou pense à quelque chose pour le régler ?
Merci !
Merci !
