[3RS2] Problème précata
Publié : jeu. 14 sept. 2023 10:30
par nico_g
le précata de ma Clio est mort : mouvements dans les internes.
Il faut donc que je le change mais mon garagiste m'a dit que cette pièce n'était plus disponible chez Renault.
Est-ce que vous auriez des pistes ?
Je suis avec la ligne complète Akra donc décata mais j'arrivais à passer le CT avec juste le précata et donc si je le retire, je suis sûr de ne plus passer...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Nicolas
Publié : jeu. 14 sept. 2023 10:50
Publié : jeu. 14 sept. 2023 13:58
par Pat VG
Publié : jeu. 14 sept. 2023 14:33
par nico_g
Merci pour les réponses.
La pièce Ktec j'avais vu mais adieu CT !
Pour le site catalyseur-auto je ne connaissais pas : c'est de la pièce d'origine ou OEM ?
J'avais aussi trouvé ça en OEM :
https://www.oscaro.com/catalyseur-as-30 ... ?vid=31699
j'avais trouvé un collecteur avec précata chez Optimiz :
https://www.optimiz-access.fr/accueil/9 ... -3-rs.html
mais quand on voit la photo avec les angles vifs sur les coudes, ça fait un peu peur !
Publié : jeu. 14 sept. 2023 15:52
par nico_g
j'ai eu un échange avec la société catalyseur-auto, et il s'avère que la pièce est pour 3RS1 et ne se monte pas sur 3RS2.
Ca me semble un peu étonnant mais je ne vais pas prendre le risque d'acheter une pièce qui ne conviendrait pas.
La recherche continue...
Publié : sam. 16 sept. 2023 09:24
par yael
Pour info moi j'ai l'inverse. Catalyseur d'origine mais pré cata vide et ça passe au CT.
Je sait pas si sur la ligne akra on peut monter un cata.
Publié : sam. 16 sept. 2023 12:41
par nico_g
on doit pouvoir découper la partie centrale et mettre un cata.
Tu as le cata d'origine ou un sport ?
Je vais peut être devoir faire pareil que toi...
Publié : mar. 26 sept. 2023 09:49
par nico_g
une question à ceux qui ont accès aux catalogues des pièces Renault : le collecteur de la 3RS phase 1 est-il le même que celui de la phase 2 ?
Merci beaucoup d'avance pour l'aide.
Nicolas
Publié : sam. 7 oct. 2023 22:52
par Antonin
J'arrive un peu plus tard mais voici ce que j'ai trouvé sur dialogys :
En partant des codes types mines trouvés sur le forum : CR0N pour la phase 1 et CR18 pour la phase 2,
Les collecteurs ne sont pas les mêmes, voici les refs :
- Phase 1 : 8200486517
- Phase 2 : 140047801R
Voila !
Publié : lun. 9 oct. 2023 16:06
par nico_g
Merci Antonin.
Optimiz Access m'a confirmé pouvoir en avoir un et j'ai commandé. J'espère que ce sera le bon...
A suivre !
Publié : jeu. 12 oct. 2023 09:45
par yael
Déso je réponds un peut tard...
Cata d'origine qui accuse 150k km
Je l'ai déposé au CT bien chaude et il l'a prise de suite: sans problème la pollution d'après le tech
