[3RS2] Probleme ASR/ESP desactivé
Publié : jeu. 1 juin 2023 18:26
				Bonjour à tous
Je suis en train de regarder car j'ai un soucis à l'accélération à bas régime elle broute donc j'ai changé quelques pièces
Bougies, bobines, électrovanne de déphasage et sonde lambda juste après cata.
j'ai installé également le RS monitor, il fonctionne
Je n'avais pas redémarré la voiture jusque là et voici mon problème.
lorsque la voiture fait ses tests au démarrage elle éteint tous les voyants sauf l'ESP
sur l'afficheur cela affiche ASR/ESP desactivé. (photo ci jointe)
je ne sais pas d'ou cela peut venir, j'ai peut etre débranché un connecteur ou autre en bricolant, cela doit pas être grand chose car la voiture n'est pas sortie entre temps, elle est resté dans le garage.
j'ai essayer d'appuyer sur le bouton qui désactive l'esp en bas à gauche du volant et on entend pas de relai se coller et se décoller, comme si le circuit n'était pas alimenté (moteur non tournant, juste le contact mis)
si quelqu'un à le schéma de l'esp avec le relai bouton et tout je veux bien
et cela se situe ou pour que j'y jette un oeil
je suis intervenu sur le dessus du moteur, la sonde et j'ai enlever la batterie et les plastiques autour ou il y a la partie électrique avec les fusibles....
un grand merci à ceux qui pourront me mettre sur une piste
peu être rien à voir mais est ce que vous pouvez me dire si ce bruit et normal, contact mis prêt à démarrer
https://youtu.be/QW7Kdb-2PxE
merci
merci
