[RS3] Taraudage vis fixation bobine allumage
Publié : jeu. 9 févr. 2023 18:05
Salut à tous,
depuis quelques jours j'avais ma clio qui broutait lorsque j'accélérai à 2000trs
cet après midi je regarde sur le forum et je vois regarder au faisceau d'allumage, bobines ou bougies, bon bref
J'ouvre mon capot et je bouge les bobines crayon à la main et la la deuxième et complètement déboitée
La vis y est toujours présente donc j'essaye de revisser l'ensemble mais je m'aperçois que le taraudage est HS ça tourne dans le vide.
Pensez vous que l'ont peut tarauder à M8 sachant que c'est du M6
Ou alors je pensai boucher le trou avec de la pate epoxy, laisser sécher et refaire le taraudage en M6
Je doit pas être le seul à qui cela est arrivé donc je pose la question
merci à tous
Bonne soirée
Vincent
merci à tous
Bonne soirée
Vincent
