[3RS2] Voiture cale sortie de rocade, fusible 350a cramé et démarreur qui ne se lance plus
Publié : mar. 6 déc. 2022 16:59
Bonjour, je me permet de demander de l'aide au forum car hier en sortant de la voie rapide ma voiture (Clio 3 RS 2) c'est éteinte (moteur ainsi que tableau de bord, il ne restait que les clignotas et les feux) sans aucun signes ou bruits anormales.... Je me suis dit un problème de batterie mais je me suis rendu compte que le "fusible général" sur le bornier rouge de la batterie était cramé...
J'ai par la suite changé le fusible en regardant au mieux s'il n'y avait pas de court circuit , tenté de démarrer 2 fois, j'ai entendu le les deux première fois un clac du démarreur qui devait être bloqué puis plus rien les autre fois . Par la suite plus aucun bruit de démarreur lorsque je réessayais de démarrer...(le fusible changé n'a pas recramé et tous les autres on étaient controléset sont bon)Je pense peut être a un relais ?? qu'en pensez vous et savez vous quel est le relais du démarreur?? J'ai tenté de trouver ce foutu démarreur pour tenter d'y taper un peu dessus mais impossible d'y mettre la main dessus ...
Si quelqu'un peu me donner la marche suivre pour y accéder au démarreur sur une rs 3 phase 2 et ainsi que me dire quel est ce fameux relais de démarrage (il me semble que c'est le 5eme sur l' UPC mais pas certain non plus que ça puisse venir de la).Pour info j'ai sortie batterie support batterie et boite a air mais je n'ai pas aperçu ce démarreur (est il de ce coté??
merci pour votre aide, pour résumer mes questions seraient:
°Ou se trouve ce démarreur sur 3RS2 et comment le démonter?
°Est ce qu'un démarreur mort peut faire cramer ce fameux fusible ?
°Voyez vous une autre possibilité mis a par ce démarreur? (relais??)
En espérant avoir été suffisamment clair dans mes explications.
Merci a vous
Merci a vous
