[RS1] Projet modification F5R en RS1
Publié : dim. 6 nov. 2022 23:38
Nouveau sur le groupe, je suis venu solliciter vos connaissances et partager mon projet.
Je suis possesseur depuis peu d'une Mégane 1 Phase 2 2L IDE avec 100 000kms aux compteur.
Étant passionné de mécanique, j'ai envie de me lancer sur la modification du moteur pour en faire un RS1.
Après avoir fait quelques recherchent, mon bloc moteur est identique. Mis à part les pistons que je vais remplacer, la course et le diamètre ne change pas.
En ce qui concerne la partie haute du moteur, c'est tout autres choses.
Remplacement de la culasse mais encore faut-il trouver celle qui correspond.
J'avais récupéré un moteur F4R 2l 16v 140cv venant d'un espace 3, tout content je commence à démonter tout les externes afin de sortir la culasse tranquillement mais quand j'ai retiré le cache culbuteur et les AAC grosse surprise
Retour chez le casseur qui me la fournis et obligé de faire le tour ailleur pour trouver la bonne, pour l'instant y en à pas
J'ai vu un F4P de Laguna 2, le bloc n'est pas du tout le bon parcontre pour la culasse j'ai remarqué une différence au niveau de l'actuateur de déphasage.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé se montage ou vraiment pas compatible ?
Enfin la grosse étape pour la fin, va être de modifier le faisceau. Soit tomber sur un bloc avec le faisceau pas coupé
, sinon partir d'une base 1.6 (plus facile a trouver) et le modifier.
Je dispose déjà de pas mal de pièces, calculateur, arbres à cames, pistons, plenum.
J'attends justement mon plenum pour voir si mon boîtier pap du F5 ce monte dessus.
J'en profite, si des membres ont des pièces en stock hésitez pas à me contacter.
Je partagerais quelques photos du projet, si cela intéresse avec plaisir.
